CTX 400 PROBLEM Z OSIĄ Z
maciej12312
Post napisał: maciej12312 » 09 lut 2018, 17:36
Witam!
Mamy niecodzienna sytuację na zakładzie. Mianowicie podczas obróbki, tokarka gubi wymiar w osi z tzn. jeżeli przejedziemy ponownie bez żadnej korekcji po czole materiału który przed chwilą był toczony , to zamiast zebrać max 0.02 ona zbiera 0.1 i więcej. Wymiary programowe również pływają. Co ciekawe, sprawdzalismy w trybie ręcznym ruchy głowicy z zamocowanym czujnikiem i wszystko jest w porządku (głowica zawsze wraca na swoje docelowe miejsce co do 0.01). Spotkał się już ktoś z taką sytuacją?
Re: CTX 400 PROBLEM Z OSIĄ Z
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2018, 17:51
Co to znaczy
maciej12312
Post napisał: maciej12312 » 09 lut 2018, 18:46
Mam na myśli wymiar długościowy który wykonuje jedno narzędzie od czoła A do B. Jeżeli oba czoła zostały zabielone to zaprogramowany wymiar musi się zgadzać. W naszym przypadku potrafi on zmieniac się nawet o 0.05
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2018, 18:50
maciej12312 pisze: ↑
09 lut 2018, 18:46
Sorry
Ja tu problemu nie widzę.
P.s.
Ile lat doświadczenia w tokarstwie kolego macie? :D
maciej12312
Post napisał: maciej12312 » 09 lut 2018, 20:03
Niewiele :P
Może jakaś podpowiedź?
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 lut 2018, 20:55
0.05 to jak pół litra na dwóch.
nóż Ci się więcej ugnie czasem, a nie tylko on się ugina przy obróbce.
Można?
Morzna!!!
maciej12312
Post napisał: maciej12312 » 12 lut 2018, 09:51
Doprawdy? Nóż wykanczajacy który zbiera 0.05 z czoła i 0.5 z średnicy ma prawo się uginac? Tak samo jakim prawem bez żadnej korekcji bierze o 0.1 więcej przy ponownym puszczeniu programu...
mag999
Post napisał: mag999 » 12 lut 2018, 21:01
Zależy to od wielu czynników. Materiał, sztywnośc rodzaj noża itp. Nóż zawsze ci weźmie na drugim przejściu.
