CTX 400 PROBLEM Z OSIĄ Z
Witam!
Mamy niecodzienna sytuację na zakładzie. Mianowicie podczas obróbki, tokarka gubi wymiar w osi z tzn. jeżeli przejedziemy ponownie bez żadnej korekcji po czole materiału który przed chwilą był toczony , to zamiast zebrać max 0.02 ona zbiera 0.1 i więcej. Wymiary programowe również pływają. Co ciekawe, sprawdzalismy w trybie ręcznym ruchy głowicy z zamocowanym czujnikiem i wszystko jest w porządku (głowica zawsze wraca na swoje docelowe miejsce co do 0.01). Spotkał się już ktoś z taką sytuacją?
Re: CTX 400 PROBLEM Z OSIĄ Z
Mam na myśli wymiar długościowy który wykonuje jedno narzędzie od czoła A do B. Jeżeli oba czoła zostały zabielone to zaprogramowany wymiar musi się zgadzać. W naszym przypadku potrafi on zmieniac się nawet o 0.05
Sorrymaciej12312 pisze: ↑09 lut 2018, 18:46Mam na myśli wymiar długościowy który wykonuje jedno narzędzie od czoła A do B. Jeżeli oba czoła zostały zabielone to zaprogramowany wymiar musi się zgadzać. W naszym przypadku potrafi on zmieniac się nawet o 0.05
Ja tu problemu nie widzę.
P.s.
Ile lat doświadczenia w tokarstwie kolego macie?
Mariusz.
Doprawdy? Nóż wykanczajacy który zbiera 0.05 z czoła i 0.5 z średnicy ma prawo się uginac? Tak samo jakim prawem bez żadnej korekcji bierze o 0.1 więcej przy ponownym puszczeniu programu...
