Przetoczenie osi silnika RC
etet100
Witam. Czy taką oś (pewnie dosyć twardą) o średnicy 3,17 lub 5mm da się względnie łatwo przetoczyć na 2mm na odcinku 5mm? W sensie czy znajdę kogokolwiek kto mi to względnie tanio zrobi? Oczywiście ważne jest żeby całej osi przy okazji nie rozhartować. Muszę na taką oś założyć tarczę enkodera, która ma otwór 2 mm.
Petroholic
Re: Przetoczenie osi silnika RC
A nie łatwiej powiększyć otwór w tarczy do rozmiaru osi? Toczenie wałka silnika na 2mm to słaby pomysł jeśli wałek nie jest hartowany w całości... Jak tylko z wierzchu to dokopiesz się do miękkiego rdzenia
Kolega Petroholic ma rację, oś może być potem bardzo podatna w miejscu przetoczenia na zgięcia bo 2mm to niewiele, lepiej roztoczyc otwór jeśli można.
A jak już to przetoczyć oczywiście można, ale lepiej przeszlifować (na okrągło oczywiście)..
etet100
Szczerze to nie wiem czy łatwiej. Sądzę, że dla mnie równie niewykonalne. Jak niby wytnę precyzyjnie 3,17mm? Jedyna opcja dla mnie to kupić np coś takiego:
https://www.ebay.com/itm/322196876590
o średnicy dopasowanej do osi i na to spróbować nakleić tarczę. Wtedy teoretycznie otwór nie musi być idealnie precyzyjny i może dałbym radę to jakoś zrobić.
Te tarcze to jakiś plastik. Mam też tarcze metalowe ale to już zupełnie dla mnie nie do zrobienia.
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
Ale na to chyba nie będą działały żadne siły. Na tej końcówce zamierzam nakleić tarczę i nic więcej. Wydaje mi się, że brak hartowania na tym odcinku to nie będzie problem. Mogę się oczywiście mylić.
adam Fx
W razie problemów możesz z tym podjechać do mnie do Gliwic to w taki lub inny sposób rozwiążemy problem ( przydało by się zdjęcie silnika i tej tarczy enkodera)
Petroholic
Słuchaj McGyvera dobrze gadaadam Fx pisze:( przydało by się zdjęcie silnika i tej tarczy enkodera)
etet100
Dzięki.
Enkoder jest z takiego silniczka
To są dwa krążki aluminiowe a między nimi tarcza. Wszystko jest prawdopodobnie po prosto jakoś sklejone bo w jednym mi się to rozpadło na części.
A silnika jeszcze konkretnie nie wybrałem ale oni raczej zbudowane są podobnie. Oś jest najczęściej wymienna więc to się da rozmontować
Ta ma akurat jakieś dziwne frezowania.
atom1477
Może nie jest to najłatwiejsze ale na pewno łatwiej rozwiercić otwór w tym enkoderze niż przetaczać ośkę silnika.
