Przetoczenie osi silnika RC
etet100
Post napisał: etet100 » 05 lut 2018, 08:45
Witam. Czy taką oś (pewnie dosyć twardą) o średnicy 3,17 lub 5mm da się względnie łatwo przetoczyć na 2mm na odcinku 5mm? W sensie czy znajdę kogokolwiek kto mi to względnie tanio zrobi? Oczywiście ważne jest żeby całej osi przy okazji nie rozhartować. Muszę na taką oś założyć tarczę enkodera, która ma otwór 2 mm.
Petroholic
Re: Przetoczenie osi silnika RC
Post napisał: Petroholic » 05 lut 2018, 09:02
A nie łatwiej powiększyć otwór w tarczy do rozmiaru osi? Toczenie wałka silnika na 2mm to słaby pomysł jeśli wałek nie jest hartowany w całości... Jak tylko z wierzchu to dokopiesz się do miękkiego rdzenia :(
Post napisał: RomanJ4 » 05 lut 2018, 09:10
Kolega Petroholic ma rację, oś może być potem bardzo podatna w miejscu przetoczenia na zgięcia bo 2mm to niewiele, lepiej roztoczyc otwór jeśli można.
A jak już to przetoczyć oczywiście można, ale lepiej przeszlifować (na okrągło oczywiście)..
etet100
Post napisał: etet100 » 05 lut 2018, 09:15
Szczerze to nie wiem czy łatwiej. Sądzę, że dla mnie równie niewykonalne. Jak niby wytnę precyzyjnie 3,17mm? Jedyna opcja dla mnie to kupić np coś takiego:
https://www.ebay.com/itm/322196876590
o średnicy dopasowanej do osi i na to spróbować nakleić tarczę. Wtedy teoretycznie otwór nie musi być idealnie precyzyjny i może dałbym radę to jakoś zrobić.
Te tarcze to jakiś plastik. Mam też tarcze metalowe ale to już zupełnie dla mnie nie do zrobienia.
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
RomanJ4 pisze:
05 lut 2018, 09:10
Ale na to chyba nie będą działały żadne siły. Na tej końcówce zamierzam nakleić tarczę i nic więcej. Wydaje mi się, że brak hartowania na tym odcinku to nie będzie problem. Mogę się oczywiście mylić.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 lut 2018, 11:30
W razie problemów możesz z tym podjechać do mnie do Gliwic to w taki lub inny sposób rozwiążemy problem ( przydało by się zdjęcie silnika i tej tarczy enkodera)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 05 lut 2018, 13:31
adam Fx pisze:( przydało by się zdjęcie silnika i tej tarczy enkodera)
Słuchaj McGyvera dobrze gada :) I potrafi zbudować szybowiec z wykałaczek i przescieradła :D
etet100
Post napisał: etet100 » 06 lut 2018, 08:09
Dzięki.
Enkoder jest z takiego silniczka
To są dwa krążki aluminiowe a między nimi tarcza. Wszystko jest prawdopodobnie po prosto jakoś sklejone bo w jednym mi się to rozpadło na części.
A silnika jeszcze konkretnie nie wybrałem ale oni raczej zbudowane są podobnie. Oś jest najczęściej wymienna więc to się da rozmontować
Ta ma akurat jakieś dziwne frezowania.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 lut 2018, 12:19
etet100 pisze:
06 lut 2018, 08:09
Dzięki.
Może nie jest to najłatwiejsze ale na pewno łatwiej rozwiercić otwór w tym enkoderze niż przetaczać ośkę silnika.
