Kołkowanie elementów ramy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 18 gru 2017, 21:38
Aktualnie pracuję nad projektem pewnej maszyny i zastanawia mnie jedno:
Jak zakołkować ze sobą elementy spawanej ramy? Rama składa się ogólnie z dwóch ścian bocznych oraz z 4 poprzeczek oraz 2 profili do transportu.
Tak to wygląda:
Wydaje mi się że kołkowanie trzeba zrobić po montażu poprzeczek do ścian bocznych. Tylko jak wtedy wykonać otwory? W grę wchodzi chyba tylko wiertarka magnetyczna i rozwiertak.
Oto jak wyglądają miejsca do montażu kołków:
Kołki chcę zastosować ponieważ wzoruję się na innej, podobnej maszynie i tam kołki są.
Kolejna kwestia to obróbka ramy. Czy dobrym wyjściem jest żeby obrobić blachy wcześniej i je dopiero przyspawać do profili? Nie ukrywam że koszty są również ważne dlatego wolę żeby nie wysyłać do obróbki całą, pospawaną ramę, chociaż wiem że tak byłoby najlepiej.
Z maszyn to mam do dyspozycji ploter Serona i ewentualnie nim można by było wyprowadzić powierzchnie, powoli ale mogłoby się to udać.
Jeśli macie jakieś sugestie to śmiało piszcie :)
Pozdrawiam.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Petroholic
Re: Kołkowanie elementów ramy
Post napisał: Petroholic » 18 gru 2017, 22:56
Kołkowanie tak jak myślisz może się udać... Ewentualnie druga opcja to precyzyjne gwinty i otwory + śruby z tuleją wtedy nie będzie się suwało :)
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 20 gru 2017, 20:34
Blachy dałbym na laser ze zgrubnym wypaleniem otworów (o kilka dych mniejsze). Potem na wiertarkę i w imadło do rozwiercenia pod kołki. Wiertarki magnetycznej raczej bym nie polecał - bardzo by to było niewygodne. Można by ciąć blachy ploterem ale nie wiem czy by sobie poradzi ze stalą. Chyba największy problem to otwory pod kołki w profilach. Zwłaszcza na łączeniu przedniego pionowego profilu z górnym poziomym, tam gdzie na łączeniu przychodzi blacha. Po spawaniu na pewno trochę to ściągnie i już otwory mogą nie pasować.
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 21 gru 2017, 19:02
Z wycinaniem laserem otworów mamy problem ponieważ firma która nam wycina blachy na laserze nie wycina otworów średnica otworu jest mniejsza niż grubość blachy. A w moim przypadku tak jest, tj. mam np. otwory pod śruby M10 w blasze o grubości 15 mm.
Nie wiem czym to jest spowodowane? Może tym że głowica laserowa się zużywa bardziej czy coś...
Trochę źle trafiłem z terminem wykonania bo potrzebuję tych ram na początku lutego a teraz jest koniec roku, w większości firm jest wolne od 23 grudnia do 3 stycznia. A to już jest jeden tydzień :( Jakby ktoś miał jeszcze kontakt do firmy która mogłaby się podjąć wykonania to dajcie znać :)
James A. Michener
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 gru 2017, 23:11
bartoszmista pisze:Po spawaniu na pewno trochę to ściągnie i już otwory mogą nie pasować.
Dlatego ja zawsze otwory kołkujące wykonuję na wyspawanym i skręconym elemencie. Wiertarka magnetyczna i wiertło, a następnie rozwiertak bez demontażu wiertarki. Tylko trzeba ramę ustawić idealnie przy skręcaniu bez kołków :)
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
