Otwór fi 55
Viincent
Otwór fi 55
Mam do wykonania na frezarce Haas VF 20 w stali Ck45 otwór o średnicy 55 na głębokości 70mm. Wiertło jakie mam dostępne to niestety tylko Hss 28 / 30. Początkowo detale rozfrezowałęm głowicą lub frezem, ale program szedł 20min. Jakieś pomysły?
Majster70
Re: Otwór fi 55
No cóż, dysponując obrabiarką do której nie posiada się optymalnych narzędzi dla danej operacji lub nie da się ich zastosować, głowica typu high feed do pracy z dużym posuwem (jak sama nazwa wskazuje) jest jedynie kolejnym półśrodkiem. Jedynie słusznym narzędziem który może rozwiązać definitywnie twoje problemy jest czarodziejski ołówek!
Albowiem w każdym innym przypadku obrobienie twojego detalu zawsze będzie wymagało stracenia zbyt dużej ilości drogocennego czasu. Amen.
Petroholic
Re: Otwór fi 55
A nie szybciej długim frezem HPC i trochoidem wykopać? Może kopałeś złą strategią?
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Re: Otwór fi 55
Taka głowica to raczej jest do obróbki płaszczyzn , a nie otworów.
- Moderator
Re: Otwór fi 55
Próba na Haas VF-3
Wiertło fi 45, a potem głowica fi 32
P.s.
Czas cyklu dotyczy samej głowicy.
https://zapodaj.net/e8c759f6cb517.jpg.html
grzeszko
Re: Otwór fi 55
Petroholic pisze: ↑15 lis 2017, 08:49A nie szybciej długim frezem HPC i trochoidem wykopać? Może kopałeś złą strategią?
na głebokośc 70?
zeby było mało narzedzi a czas pracy średni to ja wierciłbym wiertłem 40 później rozfrezował frezem płytkowym na D54 i użył wytaczadła.
dopiero się uczę
