Otwór fi 55
Viincent
Otwór fi 55
Post napisał: Viincent » 14 lis 2017, 09:45
Mam do wykonania na frezarce Haas VF 20 w stali Ck45 otwór o średnicy 55 na głębokości 70mm. Wiertło jakie mam dostępne to niestety tylko Hss 28 / 30. Początkowo detale rozfrezowałęm głowicą lub frezem, ale program szedł 20min. Jakieś pomysły?
WZÓR
Re: Otwór fi 55
Post napisał: WZÓR » 14 lis 2017, 10:07
Zwiększyć posuwy (?)
Mariusz.
ser1ous
Re: Otwór fi 55
Post napisał: ser1ous » 14 lis 2017, 12:20
Głowica high feed.
Majster70
Re: Otwór fi 55
Post napisał: Majster70 » 15 lis 2017, 07:24
No cóż, dysponując obrabiarką do której nie posiada się optymalnych narzędzi dla danej operacji lub nie da się ich zastosować, głowica typu high feed do pracy z dużym posuwem (jak sama nazwa wskazuje) jest jedynie kolejnym półśrodkiem. Jedynie słusznym narzędziem który może rozwiązać definitywnie twoje problemy jest czarodziejski ołówek!
Albowiem w każdym innym przypadku obrobienie twojego detalu zawsze będzie wymagało stracenia zbyt dużej ilości drogocennego czasu. Amen.
Petroholic
Re: Otwór fi 55
Post napisał: Petroholic » 15 lis 2017, 08:49
A nie szybciej długim frezem HPC i trochoidem wykopać? Może kopałeś złą strategią?
WZÓR
Re: Otwór fi 55
Post napisał: WZÓR » 15 lis 2017, 10:51
ser1ous pisze: ↑
14 lis 2017, 12:20
Głowica high feed.
Taka głowica to raczej jest do obróbki płaszczyzn , a nie otworów.
Mariusz.
Majster70
Re: Otwór fi 55
Post napisał: Majster70 » 15 lis 2017, 10:56
WZÓR pisze: ↑
15 lis 2017, 10:51
Mariusz.
Te głowice średnio się nadają do płaszczyzn, bo nie zostawiają "płaskiego dna", chyba, że zgrubnie, a potem frezem na gotowo. Za to do otworów nadają się nieżle.
WZÓR
Re: Otwór fi 55
Post napisał: WZÓR » 15 lis 2017, 11:45
Majster70 pisze: ↑
15 lis 2017, 10:56
WZÓR pisze: ↑
15 lis 2017, 10:51
Mariusz.
Próba na Haas VF-3
Wiertło fi 45, a potem głowica fi 32
P.s.
Czas cyklu dotyczy samej głowicy.
https://zapodaj.net/e8c759f6cb517.jpg.html
Mariusz.
ser1ous
Re: Otwór fi 55
Post napisał: ser1ous » 15 lis 2017, 11:59
WZÓR pisze: ↑
15 lis 2017, 10:51
ser1ous pisze: ↑
14 lis 2017, 12:20
Głowica high feed.
Mariusz.
Do kopania głębokich otworów również się nadaje. Oczywiście najpierw idzie wiertło.
grzeszko
Re: Otwór fi 55
Post napisał: grzeszko » 15 lis 2017, 12:16
Petroholic pisze: ↑
15 lis 2017, 08:49
na głebokośc 70?
zeby było mało narzedzi a czas pracy średni to ja wierciłbym wiertłem 40 później rozfrezował frezem płytkowym na D54 i użył wytaczadła.
dopiero się uczę
Wróć do „Obróbka metali”
