Wiercenie w gumie
strikexp
Wiercenie w gumie
Rozważam wykonanie rolki z gumową otoczką. Czy da sie wiercić w gumowym krążku?
Zastanawiam się jak wygląda obróbka gumy za pomocą skrawania i czy w ogóle się ją stosuje.
Majster70
Guma dobrze się tnie (nożem o geometrii podobnej do noża kuchennegostrikexp pisze:Zastanawiam się jak wygląda obróbka gumy za pomocą skrawania i czy w ogóle się ją stosuje.
Jak chcesz zrobić rolkę, to najprościej kupić kawałek gumowego przewodu o zbliżonych średnicach, pociąć go na żądane pierścienie i naciągnąć na tulejkę stalową.
rdarek
Re: Wiercenie w gumie
Ło matko znów kombinacjestrikexp pisze:Rozważam wykonanie rolki z gumową otoczką. Czy da sie wiercić w gumowym krążku?
Najpierw uściślij co chcesz zrobić.
rolkę gumowaną czy z wymienną nakładką (zakładaną jak oponka)
strikexp
@rdarek
Mało istotne, ma być rolka z gumowym poszyciem
Nakładanej oponki to raczej nei chcę bo może się ślizgać. A ja chcę tą rolką ciągnąć z dużą siłą. Naprzeciwko ma być kółko dociskowe od mebli żeby nie kombinować, ale małą rolkę muszę wykonać samemu...
Tak zrobiłem, ale coś czuję że ten przewód będzie śliski. Dlatego kupiłem też pręty gumowe na wszelki wypadek.Majster70 pisze: Jak chcesz zrobić rolkę, to najprościej kupić kawałek gumowego przewodu o zbliżonych średnicach, pociąć go na żądane pierścienie i naciągnąć na tulejkę stalową.
Majster70
Jeśli to naprawdę spore siły, to można:strikexp pisze:A ja chcę tą rolką ciągnąć z dużą siłą.
1. Użyć silentbloka do resora lub wahacza lub amortyzatora - trzeba mieć wejście w jakimś sklepie/hurtowni itd, co by cię dopuścili do półek z suwmiarką w łapie. Dobierasz co cię interesuje, resztę ucinasz, toczysz, szlifujesz, wiercisz wg powyższych porad.
2. Robisz prostą foremkę 1-no gniazdową, tulejkę wewnętrzną stalową i w porozumieniu z zaprzyjaźnionym warsztatem gumowym dajesz do zawulkanizowania na gorącą. Foremka może być b. prosta i jest w twoim zasięgu jak masz tokarkę.
rdarek
Jeśli ma być to rolka napędzana i jak piszesz ma pracować z dużą siłą to odpuść sobie wszelkie kombinacje z wałkami z gumy wierceniem itpstrikexp pisze:Nakładanej oponki to raczej nei chcę bo może się ślizgać. A ja chcę tą rolką ciągnąć z dużą siłą. Naprzeciwko ma być kółko dociskowe od mebli żeby nie kombinować, ale małą rolkę muszę wykonać samemu...
pozostaje stalowy rdzeń ze zwulkanizowaną do niego gumą tak jak koledzy wskazali.
Na dodatek nie każdy zakład wulkanizacyjny to zrobi więc szukaj kółek gumowanych lub wałków gumowanych z demobilu. W zależności od wielkości możesz zastosować np. kółka wózków paletowych czy regałowych są one gumowane (nie wszystkie oczywiście)
P.S. Na przykład dysponuję wałkami gumowanymi o średnicy około 25mm i dorabiałem z nich jednemu koledze z forum wałki do maszyny
co potwierdza, że w amatorskich warunkach można obrabiać takie rzeczy
kubus838
Pozwolicie, że się wtrącę do waszej dyskusji.
Co do gotowca
Takie rolki są używane w kopiarkach Canon Np 1010,1050, czy 3055. Są to rolki odporne na ścieranie oraz temperaturę. Zwulkanizowany metal z gumą działający przy utrwalaczu czytaj "piecu utrwalającym" jest bardzo wytrzymały. Przy takim piecu można się mocno poparzyć. A, że na te rolki bardzo często sypie się toner to i guma jest odporna na ścieranie. Możecie mi wierzyć lub nie ale taką gumę można z powodzeniem toczyć.
Co do samoróbki
Proponuje pomysł który ma zastosowanie w mini szlifierkach typu dremel. Proszę zwrócić uwagę na wałki gumowe na które zakłada się tulejki wykonane z papieru ściernego. Po założeniu papieru kręci się taką małą śrubą. Śruba poprzez podkładkę wkręcając się powoduje ściskanie wałka gumowego z obu jego stron a jednocześnie zwiększanie średnicy wałka gumowego. Ten wałek pęczniejąc tak się zaciska w tulejce papieru ściernego, że można tym szlifować nawet stal.
robert
Co do gotowca
Co do samoróbki
robert
