Wiercenie w gumie
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 wrz 2017, 23:02
Zrobiłem dzisiaj prototyp rolki z węża gumowego 20mm i pręta około Fi 19mm. Jest trochę śliski z zewnątrz ale ma zbrojenie z włókna, więc mogę go trochę ponacinać z zewnątrz.
Pewnie to się sprawdzi ale trzeba będzie wypróbować w praktyce. Jakby coś to kupiłem od razu pręt gumowy i będę przerabiał :wink:
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: afrykaner » 14 paź 2017, 21:13
Guma to wredna bestia ;). Przynajmniej ja kiedyś się z taką spotkałem na swojej drodze robiąc matrycę do formy ceramicznej do fusingu szkła. Frezowałem ustrojstwo węglikiem, który po godzinie pracy był nie nadawał się do użycia. To była dość wiekowa guma, leciały czasem iskry :D. Jednym ze składników gumy jest pochodna węgla. Dodają jej żeby była czarna i odporna na UV. Frez z powłoką diamentową pewnie by sobie z tym poradził..
Post napisał: RomanJ4 » 16 paź 2017, 12:32
Guma gumie nierówna, w twardej jak z krążków hokejowych (starego typu, a nie tych nowych silikonowych "wynalazków") idzie jak w masełku, byle narzędzie miało ostrą krawędź i w miarę duży kąt natarcia..
https://gordsgarage.wordpress.com/2011/ ... g-a-stand/
http://s3.cnccookbook.com/CCMillEpoxyFill.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/stol-d ... 24,160.htm
