Wiercenie w gumie
strikexp
Wiercenie w gumie
Post napisał: strikexp » 15 wrz 2017, 20:54
Rozważam wykonanie rolki z gumową otoczką. Czy da sie wiercić w gumowym krążku?
Zastanawiam się jak wygląda obróbka gumy za pomocą skrawania i czy w ogóle się ją stosuje.
mag999
Post napisał: mag999 » 16 wrz 2017, 10:16
Jak trzeba to sie wierci,toczy itd. Trzeba tylko uważać żeby nie palić materiału. Niektórych rzeczy nie da się inaczej wykonać
Majster70
Post napisał: Majster70 » 18 wrz 2017, 09:48
strikexp pisze:Zastanawiam się jak wygląda obróbka gumy za pomocą skrawania i czy w ogóle się ją stosuje.
Guma dobrze się tnie (nożem o geometrii podobnej do noża kuchennego :wink: ) oraz dobrze się szlifuje kamieniami z grubym ziarnem.
Jak chcesz zrobić rolkę, to najprościej kupić kawałek gumowego przewodu o zbliżonych średnicach, pociąć go na żądane pierścienie i naciągnąć na tulejkę stalową.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 18 wrz 2017, 10:50
Czasami pomaga zamrożenie obrabianego elementu gumowego.
rdarek
Re: Wiercenie w gumie
Post napisał: rdarek » 18 wrz 2017, 11:47
strikexp pisze:Rozważam wykonanie rolki z gumową otoczką. Czy da sie wiercić w gumowym krążku?
Ło matko znów kombinacje
Najpierw uściślij co chcesz zrobić.
rolkę gumowaną czy z wymienną nakładką (zakładaną jak oponka)
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 wrz 2017, 17:15
@rdarek
Mało istotne, ma być rolka z gumowym poszyciem :wink:
Nakładanej oponki to raczej nei chcę bo może się ślizgać. A ja chcę tą rolką ciągnąć z dużą siłą. Naprzeciwko ma być kółko dociskowe od mebli żeby nie kombinować, ale małą rolkę muszę wykonać samemu...
Majster70 pisze: Jak chcesz zrobić rolkę, to najprościej kupić kawałek gumowego przewodu o zbliżonych średnicach, pociąć go na żądane pierścienie i naciągnąć na tulejkę stalową.
Tak zrobiłem, ale coś czuję że ten przewód będzie śliski. Dlatego kupiłem też pręty gumowe na wszelki wypadek.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 22 wrz 2017, 07:09
strikexp pisze:A ja chcę tą rolką ciągnąć z dużą siłą.
Jeśli to naprawdę spore siły, to można:
1. Użyć silentbloka do resora lub wahacza lub amortyzatora - trzeba mieć wejście w jakimś sklepie/hurtowni itd, co by cię dopuścili do półek z suwmiarką w łapie. Dobierasz co cię interesuje, resztę ucinasz, toczysz, szlifujesz, wiercisz wg powyższych porad.
2. Robisz prostą foremkę 1-no gniazdową, tulejkę wewnętrzną stalową i w porozumieniu z zaprzyjaźnionym warsztatem gumowym dajesz do zawulkanizowania na gorącą. Foremka może być b. prosta i jest w twoim zasięgu jak masz tokarkę.
pukury
Post napisał: pukury » 22 wrz 2017, 10:38
hej!
najlepiej to wrzuć jakiś rysunek z wymiarami.
jak Kol. napisał - wulkanizacja albo podpasowanie czegoś ( z samochodu np ).
jak by było wiadomo konkretniej o co biega to i łatwiej coś doradzić.,
pzd.
Mane Tekel Fares
rdarek
Post napisał: rdarek » 22 wrz 2017, 10:52
strikexp pisze:Nakładanej oponki to raczej nei chcę bo może się ślizgać. A ja chcę tą rolką ciągnąć z dużą siłą. Naprzeciwko ma być kółko dociskowe od mebli żeby nie kombinować, ale małą rolkę muszę wykonać samemu...
Jeśli ma być to rolka napędzana i jak piszesz ma pracować z dużą siłą to odpuść sobie wszelkie kombinacje z wałkami z gumy wierceniem itp
pozostaje stalowy rdzeń ze zwulkanizowaną do niego gumą tak jak koledzy wskazali.
Na dodatek nie każdy zakład wulkanizacyjny to zrobi więc szukaj kółek gumowanych lub wałków gumowanych z demobilu. W zależności od wielkości możesz zastosować np. kółka wózków paletowych czy regałowych są one gumowane (nie wszystkie oczywiście)
P.S. Na przykład dysponuję wałkami gumowanymi o średnicy około 25mm i dorabiałem z nich jednemu koledze z forum wałki do maszyny
co potwierdza, że w amatorskich warunkach można obrabiać takie rzeczy :grin:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 22 wrz 2017, 17:58
Pozwolicie, że się wtrącę do waszej dyskusji.
Co do gotowca
Takie rolki są używane w kopiarkach Canon Np 1010,1050, czy 3055. Są to rolki odporne na ścieranie oraz temperaturę. Zwulkanizowany metal z gumą działający przy utrwalaczu czytaj "piecu utrwalającym" jest bardzo wytrzymały. Przy takim piecu można się mocno poparzyć. A, że na te rolki bardzo często sypie się toner to i guma jest odporna na ścieranie. Możecie mi wierzyć lub nie ale taką gumę można z powodzeniem toczyć.
Co do samoróbki
Proponuje pomysł który ma zastosowanie w mini szlifierkach typu dremel. Proszę zwrócić uwagę na wałki gumowe na które zakłada się tulejki wykonane z papieru ściernego. Po założeniu papieru kręci się taką małą śrubą. Śruba poprzez podkładkę wkręcając się powoduje ściskanie wałka gumowego z obu jego stron a jednocześnie zwiększanie średnicy wałka gumowego. Ten wałek pęczniejąc tak się zaciska w tulejce papieru ściernego, że można tym szlifować nawet stal.
robert
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
