Karta LPT i dziwny adres portu.
guru79
Post napisał: guru79 » 04 sie 2017, 08:11
Niestety padł thin terminal z którego sterowałem frezarka.
Pech chciał że tam był LPT.
Niestety w nowym kompie nie ma portu LPT więc dokupiłem kartę na PCI.
Karta:
- WCH PCI Express-PARALLEL (LPT1)
- Producent: WinChipHead
- IRQ: 05
- Zakres We/Wy: EC00-EC03 - adres jest zaszarzony i nie da się go zmienić.
Ewentualnie jaki poprawny adres wpisać w Machu? (bo stary mam 0x3F8)
Przemek
Guru
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 sie 2017, 11:07
Kontroler PCI na płycie głównej kompa przydziela adres karcie PCI - zazwyczaj jest 4ro cyfrowy w hex...
Adres pod jakim została ulokowana karta PCI-LPT, można obejrzeć menadżerem urządzeń systemu operacyjnego Win. Pod Linuxem odczytanie jest możliwe z pomocą "lspci".
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 sie 2017, 13:24
adres to nic innego jak początek zakresu wejść- wyjść. Tylko masz jakiś trochę krótki zakres...
Można?
Morzna!!!
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 04 sie 2017, 13:27
Razem z Mach3 jest często plik EXe gdzie po odpaleniu na dysku C wyskakuje nowy plik z adresami LPT
To co podałeś to adres portu na 5 przerwaniu dlatego wyższy adres od C00
[ Dodano: 2017-08-04, 13:32 ]
Tu to co było powiedziane
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
guru79
Post napisał: guru79 » 04 sie 2017, 15:56
To drodzy koledzy wszystko wiem, tylko dlaczego jest taki i się nie da go zmienić z poziomu menadżera.
Guru
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 04 sie 2017, 16:28
Niech wiedza na ten temat pozostanie na poziomie tak jest i przepisz dane z adresu LPT.
A dla dociekliwych czasem producent wydaje skrypt DOS czy inny programik który niejako robi przekierowanie do adresu standardowego LPT1
https://www.cnc.info.pl/topics45/zmiana ... t11556.htm
guru79
Post napisał: guru79 » 04 sie 2017, 16:55
Wpisałem EC00 nic to nie dało .
Guru
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 04 sie 2017, 18:34
A 0xEC00 ?
Krzysiek
guru79
Post napisał: guru79 » 07 sie 2017, 07:20
Pogooglałem poogoglałem i naprawiłem.
Niestety trzeba było pogrzebać w rejestrach.
Guru
