Karta LPT i dziwny adres portu.
Niestety padł thin terminal z którego sterowałem frezarka.
Pech chciał że tam był LPT.
Niestety w nowym kompie nie ma portu LPT więc dokupiłem kartę na PCI.
Karta:
- WCH PCI Express-PARALLEL (LPT1)
- Producent: WinChipHead
- IRQ: 05
- Zakres We/Wy: EC00-EC03 - adres jest zaszarzony i nie da się go zmienić.
Ewentualnie jaki poprawny adres wpisać w Machu? (bo stary mam 0x3F8)
Przemek
Karta:
- IRQ: 05
Przemek
Guru
Kontroler PCI na płycie głównej kompa przydziela adres karcie PCI - zazwyczaj jest 4ro cyfrowy w hex...
Adres pod jakim została ulokowana karta PCI-LPT, można obejrzeć menadżerem urządzeń systemu operacyjnego Win. Pod Linuxem odczytanie jest możliwe z pomocą "lspci".
Razem z Mach3 jest często plik EXe gdzie po odpaleniu na dysku C wyskakuje nowy plik z adresami LPT
To co podałeś to adres portu na 5 przerwaniu dlatego wyższy adres od C00
[ Dodano: 2017-08-04, 13:32 ]
Tu to co było powiedziane
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Niech wiedza na ten temat pozostanie na poziomie tak jest i przepisz dane z adresu LPT.
A dla dociekliwych czasem producent wydaje skrypt DOS czy inny programik który niejako robi przekierowanie do adresu standardowego LPT1
https://www.cnc.info.pl/topics45/zmiana ... t11556.htm
