Jak uawic macha do krokowców
so3
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Witam kolegów,już jakis okres próbuje skonfigurować macha z krokowcami i postprocesorem niestety bez rezultatu,prosze o jakies wskazówki,mam silniki 2NM 1,8* 200kroków zapiętego do śrub trapesowych o skoku 4mm 16tki,sterowane sterownikami 5045 z cnc profi.
I tu moje pytanie, co i ile napisać w zakłdce dostrajanie silników w machu 3 by jak projektuje w artcamie np 500mm na 500mm maszyna zrobiła mi 500mm na 500mm a nie 370mm na 370mm,czy ma znaczenie wybór postprocesora czy trzeba napisać nowy postprocesor pod maszynę czy może zle artcam generuje g cody lub mach zle czyta.
Jest bardzo dużo do wyboru postprocesorów w artcamie,czy może jest któryś który się nadaje do tego typu maszyny,a może ma znaczenie ustawienia sterowników lub ustawienie kroków w machu.
I czy jest ktoś kto mi na to odpowie,już dziękuję za wszelkie odpowiedzi,te konkretne i te które coś dzwoni ale nie wiadomo w którym kosciele
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
dance1
Re: Jak uawic macha do krokowców
projektujesz w artcamie 500x500, maszyna robi 500x500 to skąd Ty oczekujesz 370x370?so3 pisze: projektuje w artcamie np 500mm na 500mm maszyna zrobiła mi 500mm na 500mm a nie 370mm na 370mm
jeżeli projektujesz 500x500 a wychodzi 370x370 zapodaj screeny z ustawień w machu, bo tak jak wcześniej kolega napisał źle coś policzyłeś lub wpisałeś.
so3
ustawienia krokowców
Witam dzięki za szybką odpowiedz,jak projektuje 500mmx500mm a wychodzi 370mmx370mm,a gdzie są te skrimy w machu i do czego służą,mam silniki ustawione na 90 kroków na obrót prędkosć 1500mm są tam jeszcze inne parametry jak impulsy to zapodałem na 5 i przyspieszenie silników to już nie pamiętam ale bardzo minimalne.
Jakie ustawienia polecacie by wprowadzic by działało i od czego zacząc
Bostom
Jeżeli masz silnik 200 krokowy to na pełny obrót powien przejechać 4mm. Czyli powinieneś wpisać 50 kroków na milimetr. Jak masz 90 to maszyna powinna jechać prawie dwa razy dalej. Musisz mieć ustawiony jakiś mikrokrok.
edit:
Można w sumie to wyliczyć z proporcji, jeśli jesteś pewny, że maszyna jedzie te 370mm. Zadaj maszynie przejazd np. 100 i zmierz i w rzeczywistość przejechała.
edit:
so3
ustawiena krokowców
Dzięki kolego za podpowiedz,w załączniku dołączam instrukcję sterownika,jest w nim jak ustawic kroki ale ja nie mam pojęcia co wybrać, kolega rzuci okiem i da znać co mysli, a jak kolega wie to się podzieli pozdrawiamBostom pisze:Jeżeli masz silnik 200 krokowy to na pełny obrót powien przejechać 4mm. Czyli powinieneś wpisać 50 kroków na milimetr. Jak masz 90 to maszyna powinna jechać prawie dwa razy dalej. Musisz mieć ustawiony jakiś mikrokrok.
edit:
- Załączniki
- Instrukcja sterownika SK5045.pdf
- (412.77 KiB) Pobrany 821 razy
so3
ustawienia kroków
Boston dzięki za odpowiedz,sprawdze i dam cynk, czy może ktos z kolegów ma jeszcze jakies sugestie co do ustawien sterownika
