Frezowanie na tokarce - typy przystawek
strikexp
Posty w temacie: 16
Post napisał: strikexp » 03 maja 2017, 18:12
Chciałbym trochę rozbudować swoją tokarkę o możliwość frezowania. W szczególności chodzi mi o możliwość wykonania/kopiowania koła zębatego tą metodą:
Jednak po wpisaniu na allegro "przystawka frezarska do tokarki" znalazłem aż trzy rodzaje takiego elementu.
Mógłby mi ktoś doradzić co warto kupić i ile jest tych rodzajów przystawek?
Drugie pytanie dotyczy frezu do kół zębatych. Znalazłem taki na aliexpress za jakieś 30zł.
https://www.aliexpress.com/item/Wholesa ... 272.ct1Idq
Tylko się zastanawiam w jaki uchwyt trzeba go zamontować?
zibi201
Post napisał: zibi201 » 03 maja 2017, 19:28
Niezły trik wygrzebałeś, nie widziałem jeszcze obróbki kół na tokarce :P
Generalnie w tej przystawce jest mechanizm zastępujący podzielnicę. Wątpię żebyś znalazł gotowca do tokarki z czymś takim.
strikexp
Posty w temacie: 16
Post napisał: strikexp » 03 maja 2017, 19:58
Trudno wskazać coś czego nie da sie zrobić na tokarce. Zawsze tylko kwestia dokładności wykonania. Nawet takie frezy da się robić co pokazałem, co i zamierzam wypróbować w odpowiednim czasie.
Inna sprawa że trzeba dokupić osprzętu za 10.000 i drugie tyle dorobić samemu. Co przy mojej tokareczce za 2500zł jest dość przygniatającym faktem.
A to że będę musiał wykonać taką podzielnicę to wiem. I właśnie do jej wykonania potrzebna mi taka przystawka :wink:
zibi201
Post napisał: zibi201 » 03 maja 2017, 20:20
Raczej nie wszystko da się zrobić, a zwłaszcza taką małą. Myślę, że już niedługo zderzysz się ze zbyt małą sztywnością i średnicą obrabianych elementów :)
Z frezami to chyba przegiąłeś, zwłaszcza jak weźmiesz pod uwagę z jakiego materiału powinny one być wykonane.
strikexp
Posty w temacie: 16
Post napisał: strikexp » 03 maja 2017, 20:34
Już się zderzyłem ze zbyt dużą średnicą. Ale mówiłem tak bardziej ogólnie że osprzęt kosztuje z 10.000zł plus dużo własnej pracy.
Co do frezów to bym nie przesadzał. Stal HSS tnie sie jak masło, trzeba tylko użyć siły i materiałów ceramicznych.
A myślę że i dobrą płytką z węglikiem dałoby się ją pociąć. Chociaż masz rację, obróbkę zgrubną lepiej zrobić w takim przypadku np na ściernicy.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 03 maja 2017, 21:42
Bez obrazy kolego, ale chyba znów musisz doczytać :P
Trochę się dziwię, bo pisałeś że Twój czas taki cenny, a chcesz robić samemu koła zębatego, które (oczywiście te o popularniejszych modułach) są dostępne od ręki w sprzedaży.
O frezach nie wspomnę, bo do tego trzeba mieć "trochę" wiedzy i sprzęt...
Myślę, że brak sztywności mini lathe wyjdzie już przy próbie obróbki kół ze stali, nie wspominając o obrabialnej "jak masło" wg Ciebie HSS...
dance1
Post napisał: dance1 » 03 maja 2017, 21:55
Ja pierdyle, wiary nie daje, koleś kilka dni temu miał wielki problem z wierceniem na tokarce a teraz już blisko poradnik tokarza napisze, sorry, pójdzie dalej to będzie poradnik obróbki skrawaniem.
strikexp przestań przepisywać z netu i tym bardziej udzielać się w tematach o których pojęcia nie masz, za błazna robisz, wyzwanie czy co?
strikexp
Posty w temacie: 16
Post napisał: strikexp » 03 maja 2017, 22:42
@zibi201
Właśnie z tymi kołami zebatymi to nie taka prosta sprawa jakby się wydawało. Chociażby to że jak zrobisz zamówienie po 17:00 to musisz zaczekać przynajmniej cały nastepny dzień na dostawę. Teraz rozumiesz o co chodzi z cennym czasem? :wink:
Zresztą ja wcale nie napisałem że będę sobie robił koła zębate ustepujące jakością tym dostepnym w sprzedaży za 20zł. Po prostu chcę mieć taki sprzęt hobbystycznie. Tym bardziej że jak przekręce go o 90 stopni i obniżę, to będę miał podzielnicę do wiercenia. A to już jest coś o wiele ciekawszego.
Z pewnością masz rację co do mini-lathe. To jest tokarka do aluminium, stal skrawa bardzo opornie.
Ja myślałem o robieniu małego frezu do drewna ze zwykłej stali, tak z czystej ciekawości. To akurat zrobię bez problemu i na takiej tokarce.
Do skrawania/ścierania stali HSS to nawet się nie zamierzam zabierać na takiej małej tokarce. Bardziej teoretycznie pisałem, że da się robić frezy na tokarce. Zresztą pewnie w taki sposób je robią u chinoli.
Przypominam że pytałem o rodzaje przystawek frezujących do tokarki a wyszedł jak zwykle offtop.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 04 maja 2017, 09:59
Bo Koledzy chcą Ci zaoszczędzić pieniędzy, które wydasz na osprzęt do wykonywania kół zębatych, jeżeli i tak w końcu dojdziesz do wniosku, że lepiej zamówić.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 maja 2017, 19:25
strikexp pisze: jak zrobisz zamówienie po 17:00 to musisz zaczekać przynajmniej cały nastepny dzień na dostawę.
Faktycznie, to przygnębiające :sad:
Wróć do „WARSZTAT”
