mam problem ze ścieżką narzędzia, a dokładniej z próbą przejechania dwoma różnymi narzędziami po tej samej ścieżce. Gdy dodam drugie narzędzie po tej samej ścieżce i próbuję zapisać pojawia się błąd:
"Ścieżka narzędzia jest pusta. Sprawdź parametry geometrii i operacji."
Próbowałem zmienić kolejność narzędzi itp. ale cały czas pojawia się ten sam błąd. Macie może jakieś pomysły co to może być?
Ścieżka narzędzia
- Moderator
Re: Ścieżka narzędzia
Trzeba wykonać to w dwóch operacjach.Agalloch pisze:Witam,
Symulacja Host CAD - kolor żółty operacja jednym frezem , kolor różowy drugim po tym samym profilu.
https://zapodaj.net/40aab6f1fe626.jpg.html
djronin
Taki błąd wyświetla się gdy podasz jakieś niepoprawne parametry albo wybierzesz niewłaściwe narzędzie, np gdy byś próbował wyfrezować otwór 10mm frezem o średnicy 12mm.Agalloch pisze: "Ścieżka narzędzia jest pusta. Sprawdź parametry geometrii i operacji."
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
