Ścieżka narzędzia
Agalloch
Ścieżka narzędzia
Post napisał: Agalloch » 26 kwie 2017, 13:35
mam problem ze ścieżką narzędzia, a dokładniej z próbą przejechania dwoma różnymi narzędziami po tej samej ścieżce. Gdy dodam drugie narzędzie po tej samej ścieżce i próbuję zapisać pojawia się błąd:
"Ścieżka narzędzia jest pusta. Sprawdź parametry geometrii i operacji."
Próbowałem zmienić kolejność narzędzi itp. ale cały czas pojawia się ten sam błąd. Macie może jakieś pomysły co to może być?
zibi
Post napisał: zibi » 26 kwie 2017, 14:39
Jeśli pierwsze narzędzie wybrało materiał to drugie nie ma nic do obróbki i może dlatego jest pusta ścieżka. Zrób pierwszą obróbkę z naddatkiem i sprawdź.
WZÓR
Re: Ścieżka narzędzia
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2017, 15:38
Agalloch pisze:Witam,
Trzeba wykonać to w dwóch operacjach.
Symulacja Host CAD - kolor żółty operacja jednym frezem , kolor różowy drugim po tym samym profilu.
https://zapodaj.net/40aab6f1fe626.jpg.html
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 kwie 2017, 17:47
Po zmianie narzędzia musisz zrobić "oblicz" albo przynajmniej "synchronizuj".
Można?
Morzna!!!
djronin
Post napisał: djronin » 27 kwie 2017, 03:32
Agalloch pisze: "Ścieżka narzędzia jest pusta. Sprawdź parametry geometrii i operacji."
Taki błąd wyświetla się gdy podasz jakieś niepoprawne parametry albo wybierzesz niewłaściwe narzędzie, np gdy byś próbował wyfrezować otwór 10mm frezem o średnicy 12mm.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Wróć do „SolidCAM”
