Sterownik silnika tokarki DC JYMC-220B-I
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 15 kwie 2017, 20:40
Orientuje się ktoś czy na polskim rynku można gdzieś kupić sterownik silnika DC do tokarki chińskiej w moim przypadku bernardo BQV.
Popularna płytka JYMC-220B-I, Input : 230VAC - 50/60Hz, Output 0-180 VDC, Rated 12ADC.
Lub może ktoś z forum naprawia takie rzeczy ? Na stykach gdzie podaje napięcie L1, L2 jest zwarcie (przejście pomiędzy stykami) i wybija zabezpieczenia.
Dziękuje i Pozdrawiam.
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 kwie 2017, 20:52
Sterownik silnika dc to pikuś, wystarczy zamienić na regulator mocy. Jedyny problem to że masz napięcie maksymalne 180V. Sprawdź czy na silniku jest napisane napięcie. Może to tylko celowe zmniejszenie mocy niższym napięciem.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 15 kwie 2017, 20:55
Wolałbym pozostać przy tej oryginalnej płytce bez kombinacji. Może ktoś z forum ma coś takiego lub wie gdzie to kupić w PL a najlepiej jakby ktoś naprawiał takie rzeczy :P
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 16 kwie 2017, 15:15
Mnie naprawiał kolega taką płytkę , Musiałbym go zapytać czy się podejmie , Skąd jesteś ?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 kwie 2017, 15:23
Kujawsko Pomorskie okolice Torunia ale mogę wysłać bez problemu jeśli gość da radę naprawić :P
steff.k
Post napisał: steff.k » 16 kwie 2017, 18:13
strikexp pisze:Sterownik silnika dc to pikuś, wystarczy zamienić na regulator mocy. Jedyny problem to że masz napięcie maksymalne 180V. Sprawdź czy na silniku jest napisane napięcie. Może to tylko celowe zmniejszenie mocy niższym napięciem.
Widzę że po raz kolejny Kolega wypowiada się w temacie o którym nie ma wystarczającej wiedzy. To nie jest zwykły regulator mocy. Ten sterownik potrafi np utrzymać (w jakimś zakresie) stałe obroty, ma też kilka funkcji zabezpieczających. Także zwykły regulator mocy PWM nie załatwi tutaj sprawy. Chyba jeszcze za mało się bawiłeś swoim nabytkiem ;-).
@Mat3ys Jakby Ci się nie uda naprawić to w najbliższym czasie będę miał taką płytę wolną bo montuje silnik 3f i falownik.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 kwie 2017, 18:19
PW :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 kwie 2017, 20:22
steff.k pisze: Widzę że po raz kolejny Kolega wypowiada się w temacie o którym nie ma wystarczającej wiedzy. To nie jest zwykły regulator mocy. Ten sterownik potrafi np utrzymać (w jakimś zakresie) stałe obroty, ma też kilka funkcji zabezpieczających. Także zwykły regulator mocy PWM nie załatwi tutaj sprawy. Chyba jeszcze za mało się bawiłeś swoim nabytkiem ;-).
Nie mam takiej tokarki. A moja wypowiedź dotyczyła ogólnego sterowania silnikiem DC, jakby płytka nie nadawała się do naprawy ;)
micges
Post napisał: micges » 16 kwie 2017, 23:52
PW
Post napisał: RomanJ4 » 17 kwie 2017, 18:26
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
