Sterownik silnika tokarki DC JYMC-220B-I
Orientuje się ktoś czy na polskim rynku można gdzieś kupić sterownik silnika DC do tokarki chińskiej w moim przypadku bernardo BQV.
Popularna płytka JYMC-220B-I, Input : 230VAC - 50/60Hz, Output 0-180 VDC, Rated 12ADC.
Lub może ktoś z forum naprawia takie rzeczy ? Na stykach gdzie podaje napięcie L1, L2 jest zwarcie (przejście pomiędzy stykami) i wybija zabezpieczenia.
Dziękuje i Pozdrawiam.
Widzę że po raz kolejny Kolega wypowiada się w temacie o którym nie ma wystarczającej wiedzy. To nie jest zwykły regulator mocy. Ten sterownik potrafi np utrzymać (w jakimś zakresie) stałe obroty, ma też kilka funkcji zabezpieczających. Także zwykły regulator mocy PWM nie załatwi tutaj sprawy. Chyba jeszcze za mało się bawiłeś swoim nabytkiemstrikexp pisze:Sterownik silnika dc to pikuś, wystarczy zamienić na regulator mocy. Jedyny problem to że masz napięcie maksymalne 180V. Sprawdź czy na silniku jest napisane napięcie. Może to tylko celowe zmniejszenie mocy niższym napięciem.
@Mat3ys Jakby Ci się nie uda naprawić to w najbliższym czasie będę miał taką płytę wolną bo montuje silnik 3f i falownik.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
Nie mam takiej tokarki. A moja wypowiedź dotyczyła ogólnego sterowania silnikiem DC, jakby płytka nie nadawała się do naprawysteff.k pisze: Widzę że po raz kolejny Kolega wypowiada się w temacie o którym nie ma wystarczającej wiedzy. To nie jest zwykły regulator mocy. Ten sterownik potrafi np utrzymać (w jakimś zakresie) stałe obroty, ma też kilka funkcji zabezpieczających. Także zwykły regulator mocy PWM nie załatwi tutaj sprawy. Chyba jeszcze za mało się bawiłeś swoim nabytkiem.
