Budowa drukarki 3d
zientkowski
- Posty w temacie: 24
Budowa drukarki 3d
Rozpocząłem budowę drukarki 3d, całość będzie bazowała na ramie PRUSA i3 steel 3mm wyciętej laserowo (jak by ktoś potrzebował taką ramę jestem w stanie załatwić, informacja priv). Praktycznie wszystko już skompletowane ale problem polega na tym że jest to moja pierwsza styczność z silnikami krokowym, pytaniem moim jest to jak podłączyć silniki z sześcioma wyprowadzeniami gdzie w sterowniku mam tylko 4 piny na silnik (sterownik Ramps 1.4 + A4988), silniki które posiadam Mineba 17PM-H005-P2VA, mam ich 5 sztuk, proszę o pomoc w tej sprawie, pozdrawiam Krzysztof
ajt
- Posty w temacie: 9
Te silniki nie nadają się do bipolarnego sterowania, gdyż z tego co widać na ich schemacie,
na przykład tutaj:
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/ ... -P2VA.html
mają środki uzwojeń spięte razem (i wyprowadzone na jeden pin, ale to nieistotne). Gdyby miały środki niepołączone ze sobą, wtedy można podłączyć końce A jako jedną fazę i B jako drugą, a środki zostawić puste.
na przykład tutaj:
zientkowski
zientkowski
ajt
Wtedy powinno być ok. Można rozkręcić jeden silnik i zobaczyć, czy jest jak się do tego dobrać, bo może być ciasno i mogli to połączenie "ukryć" gdzieś, wcale nie blisko złącza. Tylko przed otwieraniem silnika polecam przeczytać mój post w tym wątku:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... htm#582326
zientkowski
zientkowski
bratanek65
Ale pie...sz bez sensu. Gościu, jeśli nie masz bladego pojęcia to się nie odzywaj!ajt pisze:Te silniki nie nadają się do bipolarnego sterowania, gdyż z tego co widać na ich schemacie,
na przykład tutaj:
Środkowe odczepy (najczęściej są to kable koloru białego i czarnego ale lepiej zmierzyć oporność) pozostają niepodłączone.
I po sprawie. Można je uciąć, tylko tak żeby nie zwarły ze sobą. Najlepiej jeden krócej od drugiego o kilka mm.
ajt
Czytaj ze zrozumieniem i przyjrzyj się schematowi. Piszesz, żeby się nie zwarły, a rzecz w tym, że ten silnik ma je właśnie zwarte w środku i wyprowadzone na jeden pin. Typowe dla silników przeznaczonych wyłącznie do sterowania unipolarnego.bratanek65 pisze: Ale pie...sz bez sensu. Gościu, jeśli nie masz bladego pojęcia to się nie odzywaj!
