Fazowanie w aluminium
martok80
Post napisał: martok80 » 08 gru 2016, 10:02
mam problem z fazowaniem aluminium, fazy zamiast wychodzić okrągłe wychodzą kwadratowe. Fazownik używany jest standardowy trójostrzowy, prace przebiegają na starych wiertarkach stołowych o stałej prędkości obrotowej, jednak niezbyt wysokiej. Faza ma wychodzić 90° na różną głębokość. Najczęściej używany jest 6,3mm ale będą też grubsze 11mm.
Czy to kwestia samego fazownika? Czy może poszukać jedno ostrzowego lub kwestia twardości fazownika. Być może nie nadaje się do aluminium?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 gru 2016, 10:47
1 sztywna wiertarka
2 materiał zamocowany i otwór osiowo z narzędziem.
3 niskie obroty
4 ostry (ale nie ostrzony ręcznie fazownik)
arasz
Post napisał: arasz » 08 gru 2016, 11:30
Zastosuj fazownik jednoostrzowy, nie będzie tak podskakiwać na starej wiertarce
martok80
Post napisał: martok80 » 08 gru 2016, 11:57
@adam Fx wszystkie warunki spełnione
@arasz ciągle mi chodzi to rozwiązanie po głowie.
Szukam teraz takiego. Sprawdzę jeszcze jak sprawa wygląda na nowej wiertarce,
z odpowiednią liczbą obrotów max 50.
Czy twardość tego fazownika ma znaczenie przy tak plastyczny, materiale jak aluminium?
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 08 gru 2016, 13:09
Jaki masz ten fazownik (firma)? Bo jak kupiłeś chińczyka, to choćbyś nie wiem na czym to robił to nic z tego nie wyjdzie. Polecam 3 ostrzowy, ale dobrej firmy.
martok80
Post napisał: martok80 » 08 gru 2016, 15:21
fazownik inox
Dziejo
Post napisał: Dziejo » 08 gru 2016, 22:33
polecam koledze fazownik z ostrzem w postaci otworu na tworzącej stożka .... idealny do aluminium!!!
sprawdzone...
Pozdrawiam,
Dziejo
martok80
Post napisał: martok80 » 09 gru 2016, 08:10
Dziejo pisze:Witam,
sprawdzone...
o to to. Upewniłeś mnie w mojej teorii, bo nad nim sie zastanawiałem. Dzięki.
Dziejo
Post napisał: Dziejo » 09 gru 2016, 19:43
jest jeszcze sprawa ostrzenia...
te bardzo łatwo się ostrzy!!! szlifujemy otwór małą ściernicą (Dremel)
aby krawędź tnąca była znowu ostra...
nie potrzeba do tego wielkich umiejętności
Pozdrawiam,
Dziejo
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 10 gru 2016, 07:10
Countersink zero flute- to tak z angielska. Robiłem nimi w nierdzewce. Od jednoostrzowych różnią się tym że otwór średnio odprowadza wióry (obrabiałem otwory fi5) i średnio fajnie je usuwać z wnętrza narzędzia.
Ps. obrabiałem niezamocowane detale, poprostu leżące na stole wiertarki i fazki wychodziły okrąglutkie zarówno z pod jedno ostrzowych jak i zero ostrzowych
Wróć do „Obróbka metali”
