Konfiguracja MACH 3
4elektronik
Konfiguracja MACH 3
Post napisał: 4elektronik » 03 mar 2008, 14:06
Witam.poruszalem juz ten wątek ale troche inaczej się problem objawia.udało mi sie juz skonfigurowac mach2 i wszystko super działa natomiast nie moge uruchomic silników w MACH3. Mam pełną wersje macha 3 i zalezy mi zeby na tym dzialało. próbowalem wgrac do testów cracka na macha 2 ale sie po tym zabiegu wogóle mach nie uruchamia.pomózcie
vector11
Post napisał: vector11 » 03 mar 2008, 15:57
odinstaluj; wywal "na żywca" folder "Mach.." i zainstaluj ponownie
I nie zapomnij zrestartować kompa !!!
4elektronik
Post napisał: 4elektronik » 03 mar 2008, 16:00
no wlasnie tak robilem i dalej program sie sypał
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 03 mar 2008, 20:09
Przewaznie problem jest banalny u mnie wystarczylo zaznaczyc w Motor Outputs port dir i port step we wszystkich trzech osiach :mrgreen:
4elektronik
Post napisał: 4elektronik » 03 mar 2008, 21:24
czy jest mozliwosc ze posiadanie zainstalowanych dwóch wersji Macha moze zle wpływać na działanie jednego z nich??
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 03 mar 2008, 21:49
W niemieckim tlumaczeniu pisza ze Mach Cnc professional nie idzie razem z Mach 2 Buisness i odwrotnie :sad:
4elektronik
Post napisał: 4elektronik » 03 mar 2008, 22:00
czyli gdybym wyrzucił macha 2 a zostawil 3 to bedzie chodziło.
OZI
Post napisał: OZI » 03 mar 2008, 23:52
4elektronik mialm ten sam problem ale udało mi się go rozwiązać.
Mianowicie odinstalowałem mach2. Nie miałem go w dodaj uuń programy więc usunąłem ręcznie z dysku C i bardzo ważne we właściwościach systemu/ menadzer użądzeń/sprzęt powinienes mieć na samym dole coś takiego jak VCO Devices. Jak to rozwiniesz to będzie tam MACh2 driver. Obowiązkowo to usuń. Poza tym wykonałem większość czynności z pliku optymalizacja XP, pdf do ściągnięcia na stronie sponsora. Oczywiście nie instalowałem XP od początu ale run/msconfig odznaczyłem większość funkcji. Jak czegoś nie wiesz to nie odznaczaj. Później zainstalowałem MACH3. W machu zaznaczyłem w port&pins w Outpu signals digit trig i enable od 1 do 6 na zielono i to pomoło. Mach 3 smiga aż milo. Uruchomilem go na laptopie, a podejżewałem że mam SPEED STEPA (patrz forum)
4elektronik
Post napisał: 4elektronik » 04 mar 2008, 09:02
OZI miales racje zrobilem jak mowiles i wszystko super działa.
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 10 paź 2008, 08:38
Panowie mi wyskakuje w mach 3 limit switch triggered co mam nie tak ??
