Mały sprzęt do głębokiego grawerowania płytek aluminium.
Marekkk
Post napisał: Marekkk » 05 paź 2016, 11:29
Witam wszystkich.
Chciałbym poprosić Was o pomoc w wyborze urządzenia do głębokiego grawerowania aluminium.
Nie znam się na tym, więc w prostych słowach opiszę co siedzi mi w głowie.
Maszyna ma służyć do grawerowania cienkich (1-2 mm) aluminiowych płytek. Wymiarowo nie przekroczą 25 x 20 cm. Nie będę tworzył niczego na zamówienie, więc większe pole robocze może być, lecz wcale nie musi jeśli będzie wiązało się to z dużą dopłatą. Zależy mi na ładnych wzorach i napisach o różnej głębokości bez ostrych krawędzi.
Budżet do dogadania - coś rozsądnego, chińska tandeta nie wchodzi w gre.
Poniżej filmik obrazujący to co próbowałem opisać
Filmik 1
Jeśli jest taka możliwość chciałbym też połączyć efekt filmu powyżej z efektem koloru z drugiego filmu. Krótko mówiąc kolorować część zagłębień.
Filmik 2
Mam nadzieje, że udało mi się wszystko wyłumaczyć w miare zrozumiały sposób :)
Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam, Marek.
Dziejo
Post napisał: Dziejo » 05 paź 2016, 12:21
grawerka znakowarka laserowa nawet mała nie będzie tania...
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-1-0812
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Dziejo
bodix
Post napisał: bodix » 05 paź 2016, 16:27
Szukaj ze źródłem dobrych marek IPG, SPI. Moc 20W to minimum.
cinematic2
Posty w temacie: 9
Post napisał: cinematic2 » 05 paź 2016, 16:36
A skąd taka opinia, że chińskie to tandeta?
Próbowałeś? Czy kolega kolegi....?
Thomas Jefferson.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 05 paź 2016, 16:56
Nie te posty przeglądał na forum :)
Przy założonym polu roboczym to żadne galvo nie zrobi dobrze i w akceptowalnym czasie.
Mariianek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mariianek » 05 paź 2016, 17:14
Koledzy, mogę Was zapewnić że bodix to użytkownik zarówno znakowarek jak i ploterów laserowych, na pewno ma spore doświadczenie ze źródłem ipg czy synrad :wink:
Sam obserwuje od dłuższego czasu znakowarki światłowodowe, różnice w cenie miedzy chińczykiem, a markowym są ogromne.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 05 paź 2016, 17:25
Mariianek pisze: różnice w cenie miedzy chińczykiem, a markowym są ogromne.
O różnicach w cenie to wiem, chętnie usłyszałbym o różnicy w możliwościach uzasadniających tą różnicę :)
cinematic2
Posty w temacie: 9
Post napisał: cinematic2 » 05 paź 2016, 18:18
Mariianek pisze:Koledzy, mogę Was zapewnić że bodix to użytkownik zarówno znakowarek jak i ploterów laserowych, na pewno ma spore doświadczenie ze źródłem ipg czy synrad :wink:
Chyba nie do końca skoro potrzebuje adwokata. I to miernego.
A pytanie było do założyciela a nie do bodixa.
Ostatnio zmieniony 05 paź 2016, 19:30 przez cinematic2, łącznie zmieniany 1 raz.
Thomas Jefferson.
Mariianek
Post napisał: Mariianek » 05 paź 2016, 19:24
Różnice znakowania w efekcie końcowym podobno nie są zauważalne. Ja widzialem na ta chwile dwie znakowarki, napewno chinska byla wolniejsza. Jednak mnie bardziej ciekawi żywotność takiego sprzętu, aby później nie okazało się że trzeba czekać na pake z Chin tygodniami.
cinematic2
Posty w temacie: 9
Post napisał: cinematic2 » 05 paź 2016, 19:38
Niedawno miałem kontakt z gościem, który kupił wypasiony sprzęt do znakowania z niemieckiej firmy. Znana marka.
Sprzęt padł mu już 3-ci raz w ciągu 2 miesięcy od zakupu a serwis robił wielką łaskę jeśli w ogóle odpisał.
Sprawa w sądzie.
U mnie miałby to samo za 1/2 ceny i serwis pod nosem.
Wolał niemieckie :mrgreen:
Thomas Jefferson.
