Chciałbym poprosić Was o pomoc w wyborze urządzenia do głębokiego grawerowania aluminium.
Nie znam się na tym, więc w prostych słowach opiszę co siedzi mi w głowie.
Maszyna ma służyć do grawerowania cienkich (1-2 mm) aluminiowych płytek. Wymiarowo nie przekroczą 25 x 20 cm. Nie będę tworzył niczego na zamówienie, więc większe pole robocze może być, lecz wcale nie musi jeśli będzie wiązało się to z dużą dopłatą. Zależy mi na ładnych wzorach i napisach o różnej głębokości bez ostrych krawędzi.
Budżet do dogadania - coś rozsądnego, chińska tandeta nie wchodzi w gre.
Poniżej filmik obrazujący to co próbowałem opisać
Filmik 1
Jeśli jest taka możliwość chciałbym też połączyć efekt filmu powyżej z efektem koloru z drugiego filmu. Krótko mówiąc kolorować część zagłębień.
Filmik 2
Mam nadzieje, że udało mi się wszystko wyłumaczyć w miare zrozumiały sposób
Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam, Marek.
