Prazimat DLZ 180x450 cytrynka z DDR.
tomchlop
Posty w temacie: 39
Post napisał: tomchlop » 16 lip 2016, 19:56
Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem zakupu tokarki stołowej. Niestety chińczyka za kilka tys. nie kupię bo strach. Więc od kilku miesięcy przeglądam niemieckie i angielskie aukcje i ni z gruchy, ni z pietruchy znalazłem ją. Cudo z DDR. Piękna cytrynka ze stołem i szafą wyposażenia :-). Maszyna za grosze i do remontu.
Nie mogłem się powstrzymać i kupiłem. To był impuls :twisted:
Właśnie załatwiam transport i mam ogromną prośbę do forumowiczów. Poszukuję wszelkich informacji o tej tokarce. A zwłaszcza wszelkiej maści DTR i instrukcji. Maszyna występowała pod kilkoma nazwami:
Saupe & Sohn DLZ 180x450
Prazi SD
SD500 Superturn 10"x20" Universal High Precision
Przynajmniej tak wynika ze strony:
http://www.lathes.co.uk/hobbymat/page3.html
Z góry dziękuję za pomoc.
manfix
Post napisał: manfix » 17 lip 2016, 21:47
Maszyna solidna i chyba zadbana Wygląda na bardzo prostą w obsłudze Dodaj więcej zdjęć
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
tomchlop
Posty w temacie: 39
Post napisał: tomchlop » 19 lip 2016, 00:21
Też znalazłem te strony. Niestety dokumentacji brak. Jedyne co znalazłem to dwie strony, gdzie można kupić do niej dokumentację. Niestety strony trochę wiekowe i nie wiem czy w ogóle je ktoś obsługuje... :shock: Ostatnim producentem była firma UNITECH. Jedyna, która jeszcze istnieje. Spróbuję do nich napisać może pomogą.. :???:
tomchlop
Posty w temacie: 39
Post napisał: tomchlop » 28 lip 2016, 23:46
Wczoraj oficjalne przekroczyła granicę. Od dziś posiada polskie obywatelstwo
W szufladach mam sporo osprzętu:
- uchwyt 100 3-szcz. i kpl szczęk
- uchwyt 100 4-szcz i kpl szczęk
- uchwyt do tulejek zaciskowych z kpl tulejek i trzpieniem
- precyzyjny uchwyt 6-szcz zew.
- precyzyjny uchwyt 6-szcz wew.
- uchwyt 160 z rowkami teowymi
- dwie dodatkowe tarcze zabierakowe
- kpl kół do gitary i to w dwóch wersjach metal i poliamid
- kompletny panel elektryczny
- kieł obrotowy
- uchwyt suwliwy do narzynek
- trzpień do uchwytu wiertarskiego
- podtrzymka mocowana do suportu
- podtrzymka mocowana do łoża
- kilka pasów klinowych, klucz do imaka i uchwytów itp.
:grin:
Sam osprzęt więcej wart niż dałem za tokarkę :mrgreen:
tomchlop
Posty w temacie: 39
Post napisał: tomchlop » 03 sie 2016, 23:06
Cytryna w czasie rozbiórki. Jest kilka elementów do naprawienia.
Ułamane mocowanie silnika. Niestety żeliwo więc sam nie pospawam. :sad:
Skrzywiona śruba suportu poprzecznego:
Skrzynka suportu do pospawania lub zrobienia od nowa:
Instrukcji dalej nie mam więc demontaż fotografuje i opisuje. Mam nadzieję, że uda się to złożyć z powrotem :shock:
kajpa
Post napisał: kajpa » 04 sie 2016, 09:02
Wygląda, jak by spadła na ziemię od strony suportu, co by tłumaczyło urwane pokrętło i pogiętą śrubę. Siła musiała być duża skoro prawie wepchnęło dzwignię razem z żeliwem do środka. Śruba to nie problem, stosunkowo prosta do dorobienia. Gorzej z żeliwami. Można próbować to pospawać, ale trzeba by na nowo zrobić otwór pod dzwignię, żeby zachować współosiowość z innymi elementami.
Post napisał: RomanJ4 » 04 sie 2016, 11:33
kajpa pisze:Gorzej z żeliwami. Można próbować to pospawać
Do spawania na zimno żeliwa oraz żeliwa ze stalą na zimno dobre są wysokoniklowe elektrody NiFe-CI-A (OK 92.58) (ENiFe-CI-A). Najlepiej spawać nimi dobrze przygotowane skosy, najlepiej krępowane, naprzemiennie małymi odcinkami z postojami by nie zagrzać mocno materiału(aby się nie wypaczył). Spaw można obrabiać.
tomchlop
Posty w temacie: 39
Post napisał: tomchlop » 04 sie 2016, 12:37
Skrzynka suportu jest aluminiowa. Łapa silnika żeliwna. Jutro przejadę się do zakładu naprawczego maszyn rolniczych. Spawają wszystko i działają od 1945. Sami starzy wyjadacze :wink:
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 05 sie 2016, 07:02
Jeśli jest to normalne aluminium to pospawają tigiem. Jeśli natomiast w składzie jest cynk, to będziesz miał ciężko coś z tym zrobić.
