Styczniowe maleństwo
MAAK
Posty w temacie: 9
Post napisał: MAAK » 01 lut 2008, 22:29
Jak w temacie
Koszmarny ten kolor?
2.rar
(6.62 MiB) Pobrany 1521 razy
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 01 lut 2008, 22:41
Kolor smutny ale maszynka fajna :lol: . Czy już frezowałeś?
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 lut 2008, 04:42
No i można też po frezować też ręcznie .. :wink:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 lut 2008, 09:51
MAAK pisze:Koszmarny ten kolor?
Kolor niezły :-) taki mroczny
maszynka fajna
ładnie sie prezentuje
jak zaczniesz frezować to zapodaj jakieś wnioski na forum
"Słodkie maleństwo"
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 lut 2008, 14:50
Nie planował Kolega podszlifowania bieżni zewnętrznych łożysk, tak by nie wygniatały rowków w wałkach?
MAAK
Posty w temacie: 9
Post napisał: MAAK » 02 lut 2008, 21:20
To już trzecia w tym wykonaniu
Frezować to już kolega będzie bo to dla niego maszynka, może się pochwali dalej jak to będzie z jego sterownikami
Chyba nie ma sensu podszlifowywać łożysk do takiej małej maszyny, frezuje już dwa lata na pierwszej podobnej maszynie i jeszcze nie widać jakiś wyraźnych śladów
Zamiast szlifować można nałożyć gotowe pierścienie
Pier.rar
(3.76 MiB) Pobrany 566 razy
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 lut 2008, 21:47
MAAK pisze:Zamiast szlifować można nałożyć gotowe pierścienie
Pomysł niezły, tylko trzeba mieć rozkompletowane odpowiednio większe łożyska. Jedyny problem to trwałe unieruchomienie pierścienia na łożysku. Znacznie odsuwa się oś obrotu od punktu styku z wałkiem, może to mieć wpływ na pewne zmniejszenie sztywności.
MAAK
Posty w temacie: 9
Post napisał: MAAK » 02 lut 2008, 22:15
Mocny klej i pierścień nie do zdjęcia, trzeba wymieniać potem całość
Natomiast jedno łożysko nie załatwia sprawy, żeby mieć lepszą dokładność trzeba stosować dwa łożyska na pierścień i wtedy można kasować luz łożysk (podobnie jak we wrzecionie)!
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 07 lut 2008, 23:34
Czy kolega wyżażał ramę jesli tak to poproszę o adres w wojewózdtwie świetokrzyskim
MAAK
Posty w temacie: 9
Post napisał: MAAK » 08 lut 2008, 07:15
Maleństwo mieści się do pieca
Przy większej konstrukcji to bym może rozpalił koksownik, pamiętasz je za czasów PRL-u
Problem tylko z odpowiednim Koszem ale można zrobić z jakiś starych metalowych siatek
Na spód wysypać rożażony koks przysypać go koksem położyć konstrukcje i zasypać całość koksem
Do tego przydał by się jakiś wentylator żeby nim wyrównywać temperaturę na całości koksownika
