Styczniowe maleństwo
MAAK
- Posty w temacie: 9
To już trzecia w tym wykonaniu
Frezować to już kolega będzie bo to dla niego maszynka, może się pochwali dalej jak to będzie z jego sterownikami
Chyba nie ma sensu podszlifowywać łożysk do takiej małej maszyny, frezuje już dwa lata na pierwszej podobnej maszynie i jeszcze nie widać jakiś wyraźnych śladów
Zamiast szlifować można nałożyć gotowe pierścienie
- Załączniki
- Pier.rar
- (3.76 MiB) Pobrany 593 razy
Leoo
Pomysł niezły, tylko trzeba mieć rozkompletowane odpowiednio większe łożyska. Jedyny problem to trwałe unieruchomienie pierścienia na łożysku. Znacznie odsuwa się oś obrotu od punktu styku z wałkiem, może to mieć wpływ na pewne zmniejszenie sztywności.MAAK pisze:Zamiast szlifować można nałożyć gotowe pierścienie
MAAK
Maleństwo mieści się do pieca
Przy większej konstrukcji to bym może rozpalił koksownik, pamiętasz je za czasów PRL-u
Problem tylko z odpowiednim Koszem ale można zrobić z jakiś starych metalowych siatek
Na spód wysypać rożażony koks przysypać go koksem położyć konstrukcje i zasypać całość koksem
Do tego przydał by się jakiś wentylator żeby nim wyrównywać temperaturę na całości koksownika
