Zlecam wycinanie drobnych elementów z arkuszy poliwęglanu litego 0,75mm zadrukowanego cyfrowo w technologii druku UV. Firma pracuje na maszynie Kongsberg XL 22, używają frezu jednopiórowego 1mm. Z tego co mi wiadomo prędkość posuwu jest ustawiona na minimalną, prędkość obrotu na najwyższą. Głównym problemem jaki powstaje są ogromne ilości opiłków, które się przytapiają do krawędzi.
Jakich parametrów i jakiego frezu użyć, żeby ten problem wyeliminować?
Frezowanie poliwęglanu litego - frez, parametry
Bbuli
Systematycznie tnę poliwęglan,lexan jest normą.Frez fi 2 dwa pióra down cut,materiał drukiem do góry zabezpieczony folią ochronną,obroty 13K i posuw 800-1200 wycinane na raz przy grubości
od 0.5 do 4.0.Pod frezem na trasie przelotu wcześniej wykonany kanał na opiłki.
Trudno dobrać parametry by opiłki się kleiły.Ale jak widać można...
Andrzej_kw
