Frezowanie poliwęglanu litego - frez, parametry
seevin
Post napisał: seevin » 29 mar 2016, 20:07
Zlecam wycinanie drobnych elementów z arkuszy poliwęglanu litego 0,75mm zadrukowanego cyfrowo w technologii druku UV. Firma pracuje na maszynie Kongsberg XL 22, używają frezu jednopiórowego 1mm. Z tego co mi wiadomo prędkość posuwu jest ustawiona na minimalną, prędkość obrotu na najwyższą. Głównym problemem jaki powstaje są ogromne ilości opiłków, które się przytapiają do krawędzi.
Jakich parametrów i jakiego frezu użyć, żeby ten problem wyeliminować?
micks
Post napisał: micks » 29 mar 2016, 21:15
seevin,
czyli ile? Jaka głębokość?
seevin
Post napisał: seevin » 29 mar 2016, 21:16
Ile konkretnie muszę się dowiedzieć, głębokość jest taka, że elementy są wycinane po jednym przejściu. Jeżeli jest to istotne mogę też dopytać o konkretną wartość.
ezbig
Post napisał: ezbig » 29 mar 2016, 21:51
Zlecasz i musisz o takie rzeczy się martwić? Może trzeba poszukać innego podwykonawcy, skoro ten się nie sprawdza.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 29 mar 2016, 22:03
Systematycznie tnę poliwęglan,lexan jest normą.Frez fi 2 dwa pióra down cut,materiał drukiem do góry zabezpieczony folią ochronną,obroty 13K i posuw 800-1200 wycinane na raz przy grubości
od 0.5 do 4.0.Pod frezem na trasie przelotu wcześniej wykonany kanał na opiłki.
Trudno dobrać parametry by opiłki się kleiły.Ale jak widać można...
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 29 mar 2016, 22:17
Również fi 2mm dwa pióra, frez nie down cut, a normalny. Materiał drukiem do dołu, również zabezpieczony folią. Parametry takie same.
pozdrawiam
andrzej
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 04 kwie 2016, 22:22
Jeśli fachowcowi się klei poliwęglan podczas frezowania i on tego nie potrafi w parę chwil rozwiązać, to znaczy tyle że ten fachowiec nie ma śladu pojęcia o obróbce skrawaniem jakiejkolwiek. Uciekać od niego.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
