Ustalanie zera materiału bez czujnika długości narzędzia
waluś
- Posty w temacie: 11
Zaczynam się uczyć obsługi Mach3, testuje swój pierwszy prototyp frezareczki (na początek z pisakiem) i takie krótkie pytanie bym miał? Jak ustawić ręcznie zero materiału? Po zbazowaniu osi mam ręcznie dojechać Zt-ką aby pisak dotknął kartki i wyzerować bazę, czy współrzędne maszyny?
Robiłem tak, że zerowałem j.w. ale próbnego pliku wyeksportowanego z ArtCAMa nie rysowało mi na kartce tylko ponad nią. Innym znów razem chciało wgnieść pisak w blat i tylko ESTOP go uratował. W CAMie ustawiałem Z materiału na wartość 0mm. Co robię nie tak?
Ostatnio zmieniony 19 sty 2016, 00:45 przez waluś, łącznie zmieniany 1 raz.
waluś
OK, dzięki, proste i skuteczne rozwiązanie.
Mam jeszcze 2 problemy:
1) Po wygenerowaniu pliku w AtrCAM wykonany rysunek za pośrednictwem Mach3 jest odbity lustrzanie względem osi Y.
Osie w maszynie raczej mam skonfigurowane poprawnie:
-Z schodząc w dół od 0 przyjmuje wartości ujemne
-Y jadąc w prawo od 0 zwiększa się na +
-X poruszając się w przód od 0 też zwiększa się na +
Podczas pierwszej próby musiałem zastopować maszynę bo Y chciała cofnąć się na wartości ujemne. Przejechałem więc ręcznie w prawo wcisnąłem "bazowanie osi" no i rysunek zmieścił się na stole ale lustrzanie odbity. Patrząc na kod to Y przyjmuje wartości ujemne. Dlaczego tak się dzieje?
2) Druga sprawa to to, że ten testowy rysunek "gwiazda" w AtyCAMie miał ostre kąty, nawet na podglądzie Macha były ostre, a podczas rysowania wychodzą mi łagodne łuki. Co może być przyczyną?
To jest ten próbny z "gwiazdą" plik o rozszerzeniu .TAP
EDIT:
Problem z ujemnymi wartościami Y rozwiązany i mogę startować pracę z normalnej maszynowej pozycji HOME. W ArtCAMie zaznaczyłem punkt odniesienia w materiale w przeciwnym narożniku osi Y i to pomogło. Pozostał niestety nadal problem z odbitym lustrzanie rysunkiem w osi Y w stosunku do materiału widzianego z góry w ArtCAM. No i te zaokrąglone ostre kąty też nie wiem skąd się wzięły.
Z ustaleniem zera materiału teraz już załapałem o co chodzi. Po zbazowaniu maszyny zjechałem pisakiem do papieru i wklepałem 0.0 w osi Z. Bezpieczne Z w ArtCAM dałem 2.0mm, a głębokość pisania w materiale 0.5mm (czyli Z-0.5 w kodzie).
Tak jak w poniższym nowym kodzie:
Kod: Zaznacz cały
(gwiazda)
(Material Size) (X=510.000, Y=300.000, Z=0.000)
(Tool Number:1) (1.500 mm śr. wula)
G21 G49 G80 G90
G0Z0.1000
M3 S15000
G0 X143.8129 Y-59.0953 Z0.1000
G1 Z-0.1000 F240
G1 X143.3142 Y-58.2286 F600
X99.9527 Y-83.1777
X120.3682 Y-128.8492
X83.2407 Y-95.3196
X46.1133 Y-128.8492
X66.5287 Y-83.1777
X23.1672 Y-58.2286
X72.9121 Y-63.5316
X83.2407 Y-14.5826
X93.5693 Y-63.5316
X143.3142 Y-58.2286
G0 Z0.1000
G0 X0.0000 Y0.0000
G0Z0.1000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30Problem z ujemnymi wartościami Y rozwiązany i mogę startować pracę z normalnej maszynowej pozycji HOME. W ArtCAMie zaznaczyłem punkt odniesienia w materiale w przeciwnym narożniku osi Y i to pomogło. Pozostał niestety nadal problem z odbitym lustrzanie rysunkiem w osi Y w stosunku do materiału widzianego z góry w ArtCAM. No i te zaokrąglone ostre kąty też nie wiem skąd się wzięły.
Kod: Zaznacz cały
(gwiazda 2)
(Material Size) (X=510.000, Y=300.000, Z=0.010)
(Tool Number:1) (1.500 mm śr. walec)
G21 G49 G80 G90
G0Z2.0000
M3 S15000
G0 X158.6325 Y226.9278 Z2.0000
G1 Z-0.5000 F240
G1 X158.6692 Y226.6930 F780
X158.6262 Y226.4458
X158.5040 Y226.2265
X158.3277 Y226.0671
X113.2851 Y196.8070
X132.5267 Y146.6597
X132.5756 Y146.4272
X132.5456 Y146.1780
X132.4350 Y145.9527
X132.2673 Y145.7843
X132.0554 Y145.6768
X131.8069 Y145.6413
X131.5607 Y145.6897
X131.3546 Y145.8081
X89.6076 Y179.6044
X47.8607 Y145.8081
X47.6546 Y145.6897
X47.4084 Y145.6413
X47.1599 Y145.6768
X46.9480 Y145.7843
X46.7802 Y145.9527
X46.6697 Y146.1780
X46.6397 Y146.4272
X46.6886 Y146.6597
X65.9302 Y196.8070
X20.8875 Y226.0671
X20.7113 Y226.2265
X20.5891 Y226.4458
X20.5461 Y226.6930
X20.5828 Y226.9278
X20.6911 Y227.1394
X20.8713 Y227.3141
X21.0990 Y227.4197
X21.3353 Y227.4451
X74.9742 Y224.6416
X88.8832 Y276.5215
X88.9804 Y276.7384
X89.1511 Y276.9224
X89.3730 Y277.0397
X89.6076 Y277.0773
X89.8423 Y277.0397
X90.0642 Y276.9224
X90.2349 Y276.7384
X90.3321 Y276.5215
X104.2411 Y224.6416
X157.8800 Y227.4451
X158.1163 Y227.4197
X158.3440 Y227.3141
X158.5242 Y227.1394
X158.6325 Y226.9278
G0 Z2.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
G0Z2.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
noel20
Na podglądzie w programie sterującym (mach) rysunek wyświetla się poprawnie czy już jest odbity?waluś pisze:Pozostał niestety nadal problem z odbitym lustrzanie rysunkiem w osi Y w stosunku do materiału widzianego z góry w ArtCAM
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
bateryjka
- Posty w temacie: 5
Do kolegi Waluś
Nie można do Ciebie wysyłać wiadomości PW.
Wyłącz blokadę.
Wyłącz blokadę.
Narysuj na kartce układ współrzędnych i porównaj z Twoim w maszynie.Osie w maszynie raczej mam skonfigurowane poprawnie:
waluś
Dzięki, sprawdzę, czy zadziała. To jest Mach3 demo. Ma to jakieś znaczenie?tomcat65 pisze:config - general config - exact stop.waluś pisze: No i te zaokrąglone ostre kąty też nie wiem skąd się wzięły.
EDIT:
Super, pomogło! W polskiej nakładce to jest "Dokładny stop". Teraz kąty są ostre, tylko silniki zatrzymują się teraz i rzężą robiąc małe kroczki na tych każdych ostrych zakrętach. Tak powinno być?
noel20 pisze:Na podglądzie w programie sterującym (mach) rysunek wyświetla się poprawnie czy już jest odbity?waluś pisze:Pozostał niestety nadal problem z odbitym lustrzanie rysunkiem w osi Y w stosunku do materiału widzianego z góry w ArtCAM
Wal wszystko co masz na wątrobie w wątku nie na PW Za każdą wartościową podpowiedź rozdaje punktybateryjka pisze: Narysuj na kartce układ współrzędnych i porównaj z Twoim w maszynie.
Jest tak jak na poniższych screenach
waluś
Silniki zatrzymują się i startują przy każdym takim kącie. Jest to zdrowe dla maszyny i dla obrabianego detalu?tomcat65 pisze:Tak.waluś pisze:tylko silniki zatrzymują się teraz i rzężą robiąc małe kroczki na tych każdych ostrych zakrętach. Tak powinno być?
Coś jeszcze należy przestawić w panelu konfiguracyjnym? Póki co jechałem na domyślnych ustawieniach.
Mi to wyglądało na lustrzanie odbitą oś Ytomcat65 pisze: Wygląda, jakbyś miał zamienione miejscami osie X z Y.
Kurcze, dziwne by to było, piny od silników mam tak ustawione
a z kolei baza i limity są wynikiem doświadczalnego mojego ustawienia i wyglądają tak
bateryjka
No właśnie Twój układ jest inny od ArtCamaWygląda, jakbyś miał zamienione miejscami osie X z Y.
Co do zaokrąglonych rogów.
Jakiej średnicy wybrałeś frez? 1.5mm Prawdopodobnie jest aktywna korekcja średnicy narzędzia i w tym wypadku tak to będzie wyglądało. Aby gwiazda miała ostre rogi frez musi "objechać" narożnik. Tak to już jest.
Nigdy nie używam.config - general config - exact stop
Ostatnio zmieniony 18 sty 2016, 22:48 przez bateryjka, łącznie zmieniany 2 razy.
