Cięcie rurki aluminiowej ploterem cnc
PROSIM
Post napisał: PROSIM » 06 sty 2016, 14:39
Czy da się przeciąć rurkę fi 20mm (ścianka 1mm) aluminiową ploterem cnc mam zacisk pod frezy 3.175, Czy można kupić taki długi frez który to ogarnie czy jakoś inaczej rozwiązać cięcie? Jeśli tak to gdzie taki frez moge kupić? Chodzi mi o przecinanie na równe kawałki, mam imadło samocentrujące. Pozdrawiam
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 06 sty 2016, 17:51
Wszystko się da, tylko trzeba się zastanowić nad sensem. Długie frezy wysokiej jakości są bardzo drogie. Lepszy frez większej średnicy ale wtedy straty wzrosną.
Najlepiej dać to do pocięcia na pile do aluminium, będzie idealnie I TANIEJ. Jeśli pierścienie bardzo cienkie, wtedy piła odpada ale jest tokarka, dla odmiany.
PROSIM
Post napisał: PROSIM » 06 sty 2016, 18:41
Zainwestuje - tylko szukałem i nie znalazłem odpowiedniego. Ploter stoi i chce go do tego wykorzystać, odpadnie wysyłanie rurek itd. Myślalem nad tokarką, piłą itd, ale spróbuje z ploterem jeśli znajde odpowiedni frez, no chyba że ten frez to majątek.
morghul
Post napisał: morghul » 07 sty 2016, 00:00
Ukośnica z tarczą do alu i ogień :) Jak masz dużo cięcia i wymiar nie jest krytyczny, w sensie w setkach nie trzeba to taniej i szybciej nie będzie.
PROSIM
Post napisał: PROSIM » 07 sty 2016, 00:53
A te ukośnice do drewna co mają 5tys obrotow sie nadają? Wogole jakie obroty są potrzebne do takiej tarczy do alu z węglików ?
dance1
Post napisał: dance1 » 07 sty 2016, 08:59
nadaje się, tu przykład tarczy do alu max obroty 5700 (przeważnie na tarczy odnajdziesz max)
http://archiwum.allegro.pl/oferta/pila- ... 58682.html
PROSIM
Post napisał: PROSIM » 14 sty 2016, 19:53
Dziękuję za przydatne informacje, a jeszcze chciałem zapytać jak taką anodowaną rurkę mocować podczas cięcia taką ukośnicą?
morghul
Post napisał: morghul » 15 sty 2016, 16:30
PROSIM pisze:Dziękuję za przydatne informacje, a jeszcze chciałem zapytać jak taką anodowaną rurkę mocować podczas cięcia taką ukośnicą?
Serio? ;)
PROSIM
Post napisał: PROSIM » 20 sty 2016, 11:25
morghul pisze:
Serio? ;)
Serio serio ;)
Wróć do „Obróbka metali”
