Cięcie rurki aluminiowej ploterem cnc
PROSIM
Czy da się przeciąć rurkę fi 20mm (ścianka 1mm) aluminiową ploterem cnc mam zacisk pod frezy 3.175, Czy można kupić taki długi frez który to ogarnie czy jakoś inaczej rozwiązać cięcie? Jeśli tak to gdzie taki frez moge kupić? Chodzi mi o przecinanie na równe kawałki, mam imadło samocentrujące. Pozdrawiam
mc2kwacz
Wszystko się da, tylko trzeba się zastanowić nad sensem. Długie frezy wysokiej jakości są bardzo drogie. Lepszy frez większej średnicy ale wtedy straty wzrosną.
Najlepiej dać to do pocięcia na pile do aluminium, będzie idealnie I TANIEJ. Jeśli pierścienie bardzo cienkie, wtedy piła odpada ale jest tokarka, dla odmiany.
dance1
nadaje się, tu przykład tarczy do alu max obroty 5700 (przeważnie na tarczy odnajdziesz max)
http://archiwum.allegro.pl/oferta/pila- ... 58682.html
