Esprit problem
Mateuszoperator
Esprit problem
Post napisał: Mateuszoperator » 20 gru 2015, 15:44
Witajcie, moj problem polega na tym że nie moge dojść do ładu z instalacją esprita. Szperałem tu na forum o tym programie stosowałem się do wskazówek a i tak przy instalacja występuje błąd:
Setup could not detect an SQL Express 2005 instance named KBMSS running. Please correct and rerun the installation.
no i klops nie moge tego w żaden sposób zrobić, może ktoś potrafi mi pomóc. Bardzo zależy mi na tym programie. Dodam że instalowałem już SQL Expresss ;/ Posiadam windows 7, 64-bitowy system.
Pozdrawiam.
EDIT
Czy ewentualnie mogłby ktoś polecić dobry program do tworzenia detali typowo pod tokarki? (fanuc, haas control)
Re: Esprit problem
Post napisał: WZÓR » 20 gru 2015, 17:49
Mateuszoperator pisze:Witajcie, moj problem polega na tym że nie moge dojść do ładu z instalacją esprita. Szperałem tu na forum o tym programie stosowałem się do wskazówek a i tak przy instalacja występuje błąd: ...
Napisz do Abplanalp- u , to pomogą.
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 21 gru 2015, 15:22
Ok doszedłem do ładu, temat można zamknąć. Prawdopodobnie miałem zbyt stare wersje esprita. Udało mi się znaleźć wersje z 2014 roku i śmiga aż miło.
