Witajcie, moj problem polega na tym że nie moge dojść do ładu z instalacją esprita. Szperałem tu na forum o tym programie stosowałem się do wskazówek a i tak przy instalacja występuje błąd:
Setup could not detect an SQL Express 2005 instance named KBMSS running. Please correct and rerun the installation.
no i klops nie moge tego w żaden sposób zrobić, może ktoś potrafi mi pomóc. Bardzo zależy mi na tym programie. Dodam że instalowałem już SQL Expresss ;/ Posiadam windows 7, 64-bitowy system.
EDIT
Czy ewentualnie mogłby ktoś polecić dobry program do tworzenia detali typowo pod tokarki? (fanuc, haas control)
Esprit problem
Mateuszoperator
WZÓR
Re: Esprit problem
Napisz do Abplanalp- u , to pomogą.Mateuszoperator pisze:Witajcie, moj problem polega na tym że nie moge dojść do ładu z instalacją esprita. Szperałem tu na forum o tym programie stosowałem się do wskazówek a i tak przy instalacja występuje błąd: ...
Mariusz.
Mateuszoperator
