Poliamid włoski
jacikb
- Posty w temacie: 8
Poliamid włoski
Musze wyciać troche detali z poliamidu 8mm.
Przy pierwszych testach widze że są włoski. Można je jakoś mniejszyć ?
Frez 3 piorowy posów 350 na raz biorę 2 mm.
2 piorowy złamałem przy posòwie 450 i 3 mm na raz.
Z tego co piszecie to posow na max i mało zbierac.
Niestety posów max mam 500 wiec nie poszaleje.
- Moderator
Tu masz lekcję do odrobienia.jacikb pisze:Domyślam się że chodzi o kierunek frezowania. Jezelli wybieram środek np otworu przy prawych obrotach wycinam zgodnie ze wskaz. zegara wtedy idzie tak jakby pod włos.WZÓR pisze: Zakładam , że odróżniasz obróbkę współbieżną i przeciwbieżną.
.... , a frezia masz ostrego ?
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... lling.aspx
