Zabierak pod uchwyt
jedrysekjarek
- Posty w temacie: 18
Zabierak pod uchwyt
Witam. Mam nowy uchwyt bison 315 do którego niestety nie posiadałem do tarczy zabierakowej. Udało mi się dopaść surową tarczę o średnicy 320mm do której chciałbym założyć uchwyt. Mam pytanie Jak poprawnie wykonać zamek żeby uchwyt siedział dobrze na tarczy. Może ma ktoś jakieś wymiary albo rysunki które będą mi pomocne.
jedrysekjarek
Mariuszczs
jedrysekjarek
- Posty w temacie: 11
A nie powinno jeśli zamek był robiony na tej tokarce już po przykręceniu do wrzeciona, jak mniemam?
Zdjąć z wrzeciona, sprawdzić czy jakiś syfek nie podłazł na obie powierzchnie przylgowe, wyczyścić, dobrze dokręcić, zmierzyć jeszcze raz zarówno bicie prostopadłe samej tarczy, jak i promieniowe zatoczonego zamka.
Jeśli okaże się, że bije to poprawić (ew. podtoczyć zamek dalej o jakieś 3mm, jeśli ten wcześniej zrobiony dalej bije, splanować czoło), i nie ruszać dokręcenia do wrzeciona aż zajdzie potrzeba. Jeśli mimo to dalej będzie biło przy pomiarze, to znaczy, że wrzeciono pod naciskiem noża na obrotach "pływa" w łożyskowaniu, i trzeba je pilnie wyregulować.
Zatoczony na zamocowanym uprzednio zabieraku zamek nie ma prawa bić zwłaszcza równolegle do osi wrzeciona.
Promieniowo może się lekko zdarzyć, w zależności od stanu luzu promieniowego wrzeciona, ale do niewielkiej wartości (G3; G9b, http://www.uni-max.com.pl/foto/manuals/ ... 0a2_01.pdf )
adam Fx
Czy w czasie planowania zablokowałeś suport by się nie cofał?
co do remontu - zobacz jak reguluje ten gość https://www.youtube.com/channel/UCnJSm2 ... Kq2ZSO8oGQ
jedrysekjarek
