Zabierak pod uchwyt
jedrysekjarek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 18
Zabierak pod uchwyt
Post napisał: jedrysekjarek » 28 paź 2015, 23:15
Witam. Mam nowy uchwyt bison 315 do którego niestety nie posiadałem do tarczy zabierakowej. Udało mi się dopaść surową tarczę o średnicy 320mm do której chciałbym założyć uchwyt. Mam pytanie Jak poprawnie wykonać zamek żeby uchwyt siedział dobrze na tarczy. Może ma ktoś jakieś wymiary albo rysunki które będą mi pomocne.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 29 paź 2015, 00:40
Po prostu robisz średnicę na leciutki wcisk, jak pod łożysko (ø260H7 - str. 99 katalogu http://unihurt.pl/download/katalogi/BIS ... ECZNYM.pdf )
jedrysekjarek
Posty w temacie: 18
Post napisał: jedrysekjarek » 02 sty 2016, 14:05
Zabierak został zrobiony. Tylko niestety nie wiem dlaczego bije. Zamieszczam filmik z pomiaru. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić ???
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 02 sty 2016, 15:09
To jest oryginalna tarcza czy zatoczyłeś zamek kiedy była przykręcona do maszyny ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 sty 2016, 15:42
Splanować . Jeśli już było planowane na tej maszynie to zrobić jej regulacje/remont .
jedrysekjarek
Posty w temacie: 18
Post napisał: jedrysekjarek » 02 sty 2016, 16:10
Tarcza została założona na stożek i przykręcona do wrzeciona. Następnie został wykonany zamek . Czyli wymiana łożysk mnie czeka ???
Nie jestem tokarzem dlatego mam pytanie. Jak prawidłowo splanować tarczę ???
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 02 sty 2016, 16:15
A nie powinno jeśli zamek był robiony na tej tokarce już po przykręceniu do wrzeciona, jak mniemam?
Zdjąć z wrzeciona, sprawdzić czy jakiś syfek nie podłazł na obie powierzchnie przylgowe, wyczyścić, dobrze dokręcić, zmierzyć jeszcze raz zarówno bicie prostopadłe samej tarczy, jak i promieniowe zatoczonego zamka.
Jeśli okaże się, że bije to poprawić (ew. podtoczyć zamek dalej o jakieś 3mm, jeśli ten wcześniej zrobiony dalej bije, splanować czoło), i nie ruszać dokręcenia do wrzeciona aż zajdzie potrzeba. Jeśli mimo to dalej będzie biło przy pomiarze, to znaczy, że wrzeciono pod naciskiem noża na obrotach "pływa" w łożyskowaniu, i trzeba je pilnie wyregulować.
Zatoczony na zamocowanym uprzednio zabieraku zamek nie ma prawa bić zwłaszcza równolegle do osi wrzeciona.
Promieniowo może się lekko zdarzyć, w zależności od stanu luzu promieniowego wrzeciona, ale do niewielkiej wartości (G3; G9b, http://www.uni-max.com.pl/foto/manuals/ ... 0a2_01.pdf )
rc36
Post napisał: rc36 » 02 sty 2016, 17:59
Jeśli stożek zabieraka został źle wykonany i słabo przylega do stożka wrzeciennika to zabielanie tarczy zabierakowej nie pomoże, żeby się o tym przekonać wystarczy pokryć jeden ze stożków tuszem i wszystko się wyjaśni.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 sty 2016, 19:11
Czy w czasie planowania zablokowałeś suport by się nie cofał?
co do remontu - zobacz jak reguluje ten gość https://www.youtube.com/channel/UCnJSm2 ... Kq2ZSO8oGQ
jedrysekjarek
Posty w temacie: 18
Post napisał: jedrysekjarek » 02 sty 2016, 19:29
Niestety nie posiadam zderzaka do tej tokarki ale przykręciłem bardzo mocno francuza i oparłem na nim suport.
