Zabierak pod uchwyt
- Posty w temacie: 18
Zabierak pod uchwyt
Witam. Mam nowy uchwyt bison 315 do którego niestety nie posiadałem do tarczy zabierakowej. Udało mi się dopaść surową tarczę o średnicy 320mm do której chciałbym założyć uchwyt. Mam pytanie Jak poprawnie wykonać zamek żeby uchwyt siedział dobrze na tarczy. Może ma ktoś jakieś wymiary albo rysunki które będą mi pomocne.
- Posty w temacie: 11
A nie powinno jeśli zamek był robiony na tej tokarce już po przykręceniu do wrzeciona, jak mniemam?
Zdjąć z wrzeciona, sprawdzić czy jakiś syfek nie podłazł na obie powierzchnie przylgowe, wyczyścić, dobrze dokręcić, zmierzyć jeszcze raz zarówno bicie prostopadłe samej tarczy, jak i promieniowe zatoczonego zamka.
Jeśli okaże się, że bije to poprawić (ew. podtoczyć zamek dalej o jakieś 3mm, jeśli ten wcześniej zrobiony dalej bije, splanować czoło), i nie ruszać dokręcenia do wrzeciona aż zajdzie potrzeba. Jeśli mimo to dalej będzie biło przy pomiarze, to znaczy, że wrzeciono pod naciskiem noża na obrotach "pływa" w łożyskowaniu, i trzeba je pilnie wyregulować.
Zatoczony na zamocowanym uprzednio zabieraku zamek nie ma prawa bić zwłaszcza równolegle do osi wrzeciona.
Promieniowo może się lekko zdarzyć, w zależności od stanu luzu promieniowego wrzeciona, ale do niewielkiej wartości (G3; G9b, http://www.uni-max.com.pl/foto/manuals/ ... 0a2_01.pdf )
Czy w czasie planowania zablokowałeś suport by się nie cofał?
co do remontu - zobacz jak reguluje ten gość https://www.youtube.com/channel/UCnJSm2 ... Kq2ZSO8oGQ
