Frezowanie po spirali HAAS VM2
Assur92
Mam może i banalny problem, ale niestety nie mogę go przeskoczyć.
Potrzebuję wykonać rozfrezowanie otworu po spirali.
Dotychczas na maszynie z sterowaniem mitsubishi meldas wykonywałem to za pomocą takiego urywka kodu:
Y 2.
G2 J-2. Z-6. P6
G2 J-2. P2
G3 J-2 P2
G1 Y0.
G0 Z0.
i nie miałem żadnych problemów z cyklem.
Niestety na Haasie próba takiego kodu kończy się zagłębieniem "na raz" zamiast na 6 obrotów.
Próbowałem zastąpić P6 na L6 to nadal zjeżdża na raz do samego dołu i tam powtarza 6 razy obrót.
Szukałem w helpie maszyny, jednak niestety nic nie znalazłem o zagłębianiu się po spirali, opis cyklu G02 również nie pomógł.
Zależy mi na używaniu cyklu G02 ponieważ mam dużo programów z Meldasa właśnie z tym cyklem i niezbyt mi się uśmiecha w każdym zmieniać na cykl G13.
Przy okazji chciałbym się spytać czy istnieje jakiś "szybki" sposób wymiany narzędzia.
W meldasie wpisywałem T1 i naciskałem input i bez różnicy na tryb zmieniał mi na 1 narzędzie, Tu muszę w MDI bawić się albo ATC rev/fov albo sobie wpisać T1 M06 i wykonać.
Z góry dziękuję za pomoc
Y 2.
G2 J-2. Z-6. P6
G2 J-2. P2
G3 J-2 P2
G1 Y0.
G0 Z0.
- Moderator
Re: Frezowanie po spirali HAAS VM2
A co ?Assur92 pisze:...
Tak długo to trwa?
... jak masz magazyn bębnowy to nie ma problemu.
W akcesoriach powinieneś mieć specjalną łyżkę.
Wskakujesz na maszynę i ręcznie wyciągasz narzędzie które tylko chcesz.
P.s.
Programik o który pytasz w tym dziale był już nie raz podawany.
Użyj opcji <szukaj>
Jonecki
Wpisz w MDI numer narzędzia lub kubka które potrzebujesz i od razu wciśnij ATC rev/fov. Nie musisz zatwierdzać komendy T1 czy P1 do okienka MDI przyciskami ENTER, INPUT, ALTER.Assur92 pisze:Witam
czyli:
1- wchodzisz w MDI
2- klikasz T1
3- naciskasz ATC REV/FOR
Assur92
Długo nie długo, po prostu po przyzwyczajeniu do innej maszyny jest dość nie wygodne
Tym bardziej że detal miarzyć trzeba samemu, narzędzia też bo szef poskąpił i sondy nie kupił do maszyny.
No nic, poszukam jeszcze, ale wczorajsze poszukiwania niewiele dały więc nie sądzę bym dziś coś znalazł. Chociaż poproszę o podpowiedź czy szukać w opisach związanych z gwintowaniem frezem.
- Moderator
Assur92 pisze:Długo nie długo, po prostu po przyzwyczajeniu do innej maszyny jest dość nie wygodneTym bardziej że detal miarzyć trzeba samemu, narzędzia też bo szef poskąpił i sondy nie kupił do maszyny.
Kod: Zaznacz cały
O01001
#1= 7.14 (SERDNICA)
#2= 6. (GLEBOKOS -Z)
#3= 0.5 (START +Z)
#4= 0.6 (schodzenie)
#6= 2300 (OBROTY)
#7= 6. (nr NARZEDZIE)
#8= 800. (POSOW)
#13= 1. (ILE BAZ)
(nie zmieniac dalej)
G90
G17
G80
G40
G91 G28 Z0
G90
IF [ #4 GT #2 ] GOTO30
IF [ #13 GT 6 ] GOTO30
IF [ #13 LT 0 ] GOTO30
IF [ #7 EQ 1 ] GOTO30
#1= [ #1 / 2 ]
WH [ #13 GT 0 ] DO2
G [ #13 + 53 ]
#13= [ #13 - 1 ]
M06 T#7
G43 H#7
M03 S#6
G00 X0 Y0
G00 Z20.
/ M08
#9= [ #3 + 2 ]
#12= #4
G00 Z#9
G01 Z#3 F#8
G41 D#7 G01 X - [ #1 ] Z [ #3 ]
WH [ #2 GT #12 ] DO1
G03 X - [ #1 ] Y0 Z - [ #12 ] I#1 J0
#12= [ #12 + #4 ]
END1
G03 X - [ #1 ] Y0 Z - [ #2 ] I#1 J0
G03 X - [ #1 ] Y0 I#1 J0
G40 G01 X0 Y0
G00 Z20.
END2
N30 M09
M05
G28 G91 Z0
G28 G91 Y0
G40
G00 G49
G90
M30
Assur92
Dzięki za próbę pomocy.
Niestety w taki sposób nie bardzo mnie satysfakcjonuje. Spotkałem się z tym w zakładce VQC, ale by było zbyt ciężko by wprowadzić to do X programów. Chyba po prostu dotychczasowe frezowanie po spirali będzie trzeba zastąpić frezowaniem okrągłej kieszeni.
Szkoda że nie ma prostego odpowiednika jak to teraz robiłem G2 J-2. Z-6. P6
ryby007
np:
podobny temat
Kod: Zaznacz cały
Wcześniej ustawić frez w odpowiednim miejscu
G91 (wł. tryb przyrostowy)
G03 J-2 Z-1 L6 (Z to po ile ma schodzić a L ile razy)
G90 (wył. tryb przyrostowy)
G03 J-2 (ostatnie kółko na wyrównanie dna)
G00 Z1 (ucieczka do góry)
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
