Frez składany czołowy na płytki zakres fi 18-32mm -Poszukuję
decjarek
Post napisał: decjarek » 09 paź 2015, 09:42
Poszukuję gotowego rozwiązania podobnego do przedstawionego na zdjęciu.
Zadaniem freza jest wyrównanie powierzchni po odkuwaniu w zakresie fi 18-32mm.
Jedynym ograniczeniem jest fakt że frez może pracować tylko w pionie, ponieważ jest montowany w wiertarce.
Edit: Obrabiany materiał to metal w gatunku S355J2
Zdjęcia samoróbki wykonanej kilka lat temu, obie płytki są z innym przesunięciu od osi, co umożliwia skrawanie w zakresie od fi14 do fi40mm
Serdecznie Pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 09 paź 2015, 13:17
Albo głowiczka ~ø40÷50mm z odpowiednim trzpieniem pasującym do gniazda wiertarki.
(czy wrzeciono wiertarki ma przelot do szpilki dociągającej(ang. drawbar) chwyt narzędzia do gniazda?)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-1-3-0907
Albo frez składany palcowy do płytek np APKT, APMT i przetoczyć chwyt na ø22mm
http://allegro.pl/glowica-frez-skladany ... 77302.html
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 09 paź 2015, 14:00
walter miał takie głowice, coś podobnego miałem kiedyś na warsztacie, muszę poszukać może jeszcze są. Dokładnie można było nią frezować płaszczyzny i odsadzenia kątowe jak i pogłębiać czołem. Montuje się do niej dwa rodzaje płytek.
Sławek.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 09 paź 2015, 14:25
chyba większość producentów ma w ofercie podobne rzeczy, problemem może być forma mocowania
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... L&GFSTYP=M
slaw277
Post napisał: slaw277 » 09 paź 2015, 14:41
Napisałem o walterze bo oprawka i chwyt był identyczny jak ten na zdjęciu, szukałem po szafkach ale chyba wyrzuciłem te oprawki
