Poszukuję gotowego rozwiązania podobnego do przedstawionego na zdjęciu.
Zadaniem freza jest wyrównanie powierzchni po odkuwaniu w zakresie fi 18-32mm.
Jedynym ograniczeniem jest fakt że frez może pracować tylko w pionie, ponieważ jest montowany w wiertarce.
Edit: Obrabiany materiał to metal w gatunku S355J2
Zdjęcia samoróbki wykonanej kilka lat temu, obie płytki są z innym przesunięciu od osi, co umożliwia skrawanie w zakresie od fi14 do fi40mm
Serdecznie Pozdrawiam
