Pomoc w zrobieniu g-codu
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
michalrem
Posty w temacie: 24
Post napisał: michalrem » 08 paź 2015, 17:57
Witam. Dostałem do wyfrezowania formę. Jednak moje programy CAM lub ich znajomość nie pozwalają na zrobienie tego w sposób zadowalajający. Na ramionach nie ma stopniowanych pierścieni. Czy to kwestia doboru freza czy ustawień obróbki?
Frezy jakie mam.
Płaski 6mm
Płaski 3,175 mm
Kulka 3,175mm
Stożek grawerski 0,5mm 30 stopni.
Link: http://catshare.net/FpndbJBEI4MaHC3p
Ostatnio zmieniony 08 paź 2015, 20:40 przez michalrem, łącznie zmieniany 2 razy.
kubus838
Posty w temacie: 22
Post napisał: kubus838 » 08 paź 2015, 19:33
Chcesz żeby Ci pomóc? Najpierw trzeba się zalogować - i co jeszcze? Nie lepiej żebyś plik umieścił na forum?
A tak wogóle to aby "zrobić" g-cody to potrzeba troche więcej inforamcji.
robert
michalrem
Posty w temacie: 24
Post napisał: michalrem » 08 paź 2015, 20:39
Na forum jestem zalogowany.
Nie dodałem na forum pliku bo pisało, że jest za duży nie wiedzieć czemu.
Więcej danych:
Maszyna:
posówy XY do 5000mm/min
maX Z 200mm
obroty wrzeciona MAX 20500 obr/min.
Jakie dane jeszcze potrzebne? Z pracami tego typu mam sporadycznie odczynienia. Zwykle wystarcza mi sam DXF.
dance1
Post napisał: dance1 » 08 paź 2015, 21:37
zalogować to się trzeba do serwisu z jakiego linka podałeś, mi wywala że jestem spoza Pl i muszę konto premium kupić, nie dzięki. :lol:
Jaki program sterujący? to chyba podstawowe pytanie, gdyż trzeba postprocesor w camie posiadać do Twojego sterowania.
kubus838
Posty w temacie: 22
Post napisał: kubus838 » 08 paź 2015, 21:46
michalrem pisze:Na forum jestem zalogowany.
Ty jakiś dziwny jesteś - wiem, że jesteś zalogowany bo inaczej nic byś nie napisał. Ale tam gdzie umieściłeś plik do pobrania to trzeba się zalogować i jeszcze cene wywala.
michalrem pisze:Nie dodałem na forum pliku bo pisało, że jest za duży nie wiedzieć czemu.
To trzeba było spakować
michalrem pisze:Jakie dane jeszcze potrzebne? Z pracami tego typu mam sporadycznie odczynienia. Zwykle wystarcza mi sam DXF.
Najlepiej postprocesor by się przydał bo inaczej pod co przygotować plik z g-codami. A jeżeli jest tak jak piszesz wyżej to Ty się za to sam nie bierz, bo sobie krzywde jakąś zrobisz. Zleć to komuś kto wie jak do tego podejść i wokona to bez straty w ludziach.
robert
steff.k
Post napisał: steff.k » 08 paź 2015, 21:53
Panowie, nigdzie się nie trzeba logować, no chyba że na forum :razz: .
Jak chcesz to sam zrobić to polecam estlCAM. Banalny programik prawie darmowy. Robiłem nim podobne krzywizny.
michalrem
Posty w temacie: 24
Post napisał: michalrem » 08 paź 2015, 22:48
steff.k pisze:Panowie, nigdzie się nie trzeba logować,
Tak. Nie dawał bym linku jakby pobranie wymagało logowania. Kolega kubus jest dziwny nie mogąc sobie poradzić z pobraniem pliku z serwera.
Postprocesor to mach 3 (PikoCNC). Próbowałem z STLa w PIKO CAMie zrobić tą formę ale nie wychodzi to nawet zadowalająco.
Napisałem tylko z prośbą o pomoc a jeśli ktoś nie wie jak pomóc, nie chce pomóc lub nie wie jak pobrać plik z serwera ;) lepiej niech się nie wypowiada...
Wszystkim pozostałym dziękuje
steff.k
Post napisał: steff.k » 08 paź 2015, 23:03
Tylko z tego co widziałem na rysunku to przydałby się frez z R0,6mm. Inaczej nie odwzorujesz wszystkich krzywizn.
dance1
Post napisał: dance1 » 08 paź 2015, 23:44
michalrem
aj tam bzdurasz, zapodaj na normalny serwer, mi wywala:
Nasz serwis wykrył że Twój adres IP nie pochodzi z Polski.
W takim wypadku, aby mieć dostęp do jakichkolwiek plików zakup konto PREMIUM
W sprawie płatności paypal prosimy o kontakt
i domniemanie co i dalej mnie nie obchodzi, ty oczekujesz pomocy, nie my.
michalrem
Posty w temacie: 24
Post napisał: michalrem » 09 paź 2015, 19:41
OK. przesyłam plik na serwer forum.
forma.rar
forma
(946.07 KiB) Pobrany 345 razy
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
