Pomoc w zrobieniu g-codu
michalrem
- Posty w temacie: 24
Witam. Dostałem do wyfrezowania formę. Jednak moje programy CAM lub ich znajomość nie pozwalają na zrobienie tego w sposób zadowalajający. Na ramionach nie ma stopniowanych pierścieni. Czy to kwestia doboru freza czy ustawień obróbki?
Frezy jakie mam.
Płaski 6mm
Płaski 3,175 mm
Kulka 3,175mm
Stożek grawerski 0,5mm 30 stopni.
Link: http://catshare.net/FpndbJBEI4MaHC3p
Frezy jakie mam.
Płaski 6mm
Płaski 3,175 mm
Kulka 3,175mm
Ostatnio zmieniony 08 paź 2015, 20:40 przez michalrem, łącznie zmieniany 2 razy.
michalrem
Na forum jestem zalogowany.
Nie dodałem na forum pliku bo pisało, że jest za duży nie wiedzieć czemu.
Więcej danych:
Maszyna:
posówy XY do 5000mm/min
maX Z 200mm
obroty wrzeciona MAX 20500 obr/min.
Jakie dane jeszcze potrzebne? Z pracami tego typu mam sporadycznie odczynienia. Zwykle wystarcza mi sam DXF.
Więcej danych:
Maszyna:
maX Z 200mm
kubus838
- Posty w temacie: 22
Ty jakiś dziwny jesteś - wiem, że jesteś zalogowany bo inaczej nic byś nie napisał. Ale tam gdzie umieściłeś plik do pobrania to trzeba się zalogować i jeszcze cene wywala.michalrem pisze:Na forum jestem zalogowany.
To trzeba było spakowaćmichalrem pisze:Nie dodałem na forum pliku bo pisało, że jest za duży nie wiedzieć czemu.
Najlepiej postprocesor by się przydał bo inaczej pod co przygotować plik z g-codami. A jeżeli jest tak jak piszesz wyżej to Ty się za to sam nie bierz, bo sobie krzywde jakąś zrobisz. Zleć to komuś kto wie jak do tego podejść i wokona to bez straty w ludziach.michalrem pisze:Jakie dane jeszcze potrzebne? Z pracami tego typu mam sporadycznie odczynienia. Zwykle wystarcza mi sam DXF.
robert
michalrem
Tak. Nie dawał bym linku jakby pobranie wymagało logowania. Kolega kubus jest dziwny nie mogąc sobie poradzić z pobraniem pliku z serwera.steff.k pisze:Panowie, nigdzie się nie trzeba logować,
Postprocesor to mach 3 (PikoCNC). Próbowałem z STLa w PIKO CAMie zrobić tą formę ale nie wychodzi to nawet zadowalająco.
Napisałem tylko z prośbą o pomoc a jeśli ktoś nie wie jak pomóc, nie chce pomóc lub nie wie jak pobrać plik z serwera
Wszystkim pozostałym dziękuje
dance1
michalrem
aj tam bzdurasz, zapodaj na normalny serwer, mi wywala:
Nasz serwis wykrył że Twój adres IP nie pochodzi z Polski.
W takim wypadku, aby mieć dostęp do jakichkolwiek plików zakup konto PREMIUM
W sprawie płatności paypal prosimy o kontakt
i domniemanie co i dalej mnie nie obchodzi, ty oczekujesz pomocy, nie my.
