Prowadnica rolkowa
senior
- Posty w temacie: 9
Prowadnica rolkowa
Poniżej przedstawiam prowadnice rolkową .
Rolki wykonano ze zwykłych łożysk 1- rolka składa się z 2-ch łożysk fi wałka 10mm.
- Załączniki
- prowadnica rolkowa
- 5.jpg (75.36 KiB) Przejrzano 14570 razy
senior
Jest to profil wystawowy o wymiarach 20x64mm ze szczeliną 8mm.
Aby pręty nie " wchodziły" za głeboko zastosowałem podkładki z pasków blachy o grubości 0.5 mm.
Cena profilu jest bardzo przystępna ( dokładnie nie pamiętam bo kupowałem dość dawno , ale znacząco niższa niż profili profesjonalnych)
Profil ten kupowałem w sklepie prowadzącym kształtowniki aluminiowe ogólnego
przeznaczenia.
Pozdr.S
przeznaczenia.
Pozdr.S
senior
Odp dla mawwo
Pojedyńcza rolka składa się z 2-ch łożysk.Jest to rozwiązanie amatorskie do zastosowania przy małych obciążeniach (np. grawerki, wycinarki gorącym drutem )
Odp dla lisow1
Łożyska szlifowałem na szlifierce narzędziowej .Łożysko szlifowane zostało zamocowane z dodatkowym takim samym łożyskiem (podparcie) na trzpieniu i było obracane poprzez gumową rolkę.Dla zapewnienia dokładności należy stosować małe dosuwy (nie wytopić smaru w łożysku). Dodatkowo należy zabezpieczyć boki łożyska
przed zapyleniem.
Chętnie słóżę dalszymi wyjaśnieniami.
Odp dla lisow1
przed zapyleniem.
