Problem z posuwem
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
blasiu
Problem z posuwem
Post napisał: blasiu » 02 wrz 2015, 12:01
Witam .
Wykonuję rowki teowe w aluminium , frez fi22,5 ilość zębów 8 , głębokość rowka 5mm .
Zalecany posuw 600 , obroty 1400 według katalogu ( i nie idzie ).
Mógłby ktoś mi wyliczyć obroty i posów przy zbieraniu 5mm aluminium ?
Oraz mam pytanie jak się odnoszą obroty i posuwy co do głębokości brania na raz ? ponieważ zapewne parametry będą inne jak będzie brać 2mm a jak 5 mm .
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 02 wrz 2015, 20:58
a jedziesz od razu teowym czy zgrubnie najpierw palcowym wybierasz środek?
jakie alu?
twarde czy miękkie?
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 wrz 2015, 22:21
Czym chłodzisz?
blasiu
Post napisał: blasiu » 03 wrz 2015, 18:26
Chłodzenie emulgol cały czas się leje .
Alu stop 226 . Muszę jechać od razu teowym ponieważ detal tego wymaga .
Najbardziej chodzi mi o odpowiedź na pytanie jak już wyliczę obroty i posuw , lub wezmę z katalogu to czy to jest do brania na raz, dwa,trzy? Ponieważ w przeryłem katalogi i nie ma żadnego odniesienia co do brania . Nawet doradza techniczny z Dolfamexu nie mógł udzielić odpowiedzi .
ryby007
Post napisał: ryby007 » 04 wrz 2015, 07:38
Zacznij od mniejszych może parametrów S400 F100 a potem w górę
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
