Frezowanie kanałku w aluminium
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
morton20
Post napisał: morton20 » 01 sie 2015, 13:19
Witam potrzebuje wyfrezować w kostce aluminiowej 9x9mm kanałek o szerokości 3 mm na środku tej kostki. Mój problem polega na tym że mam frez fi3 o długości roboczej 6mm a kanałek muszę mieć na 15mm. Czy jeżeli zbiorę tym frezem trzy razy po 5mm to jest pewne że frez pęknie? Średnica frezu jest taka sama jak średnica piór tj. 3mm.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 01 sie 2015, 13:29
jak masz jedną kostkę to frezuj na 5mmna 2 razy ap +,02
potem 10mm na +,01 - też na 2 razy
a na koniec na 15 mm na 0
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
donaks
Post napisał: donaks » 01 sie 2015, 16:06
Tak, ap przy pracy całą szerokością narzędzie max 1/2 D,czyli 10 przejść po 1,5 mm dla 15 mm.
Ja bym zmniejszył ap,ze względu na lepsze wydmuchiwanie wióra. Co do frezu,gdybym miał tylko taki to bym robił i się nie przejmował.
Za bardzo nie rozumiem jak chcesz zrobić kanałek 15 mm w kostce 9x9,no ale nie takie rzeczy się robiło ;)
Post napisał: WZÓR » 01 sie 2015, 17:45
donaks pisze:...
Nie znamy trzeciego wymiaru tej kostki.
.... , ale możemy się domyśleć , że ma on wartość 15 mm. :mrgreen:
davish88
Post napisał: davish88 » 01 sie 2015, 22:22
Poza tym są frezy o dłuższej długości roboczej, kwesta tylko(tak jak poprzednicy wspomnieli) , aby dobrać ilość przejść i naddatków.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 sie 2015, 10:34
Jeżeli kanałek jest "przelotowy" to może warto rozpatrzyć frez piłkowy? Wiem, że wióry będą się trochę klinować w uzębieniu, ale często tak robię i, przy małych ilościach, nie stanowi to problemu.
ASOR
Post napisał: ASOR » 02 sie 2015, 12:59
clipper7 pisze:Jeżeli kanałek jest "przelotowy" to może warto rozpatrzyć frez piłkowy?
Dobrze gada! Trzeba tylko dobrze dobrać parametry skrawania i puścić chłodziwo. Frezowanie głębokiego kanałka frezem palcowym to moim zdaniem pomyłka. A frezem ø3 to już wogóle. Przecież taki frez ma zerową sztywność.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 02 sie 2015, 13:15
burzaxxx pisze:jak masz jedną kostkę to frezuj na 5mmna 2 razy ap +,02
O i ten pan wie co pisze :)
q
[ Dodano: 2015-08-02, 13:15 ]
clipper7 pisze:Jeżeli kanałek jest "przelotowy" to może warto rozpatrzyć frez piłkowy? Wiem, że wióry będą się trochę klinować w uzębieniu, ale często tak robię i, przy małych ilościach, nie stanowi to problemu.
Jeszcze tylko trzeba dokupic poprzeczne wczeciono niskoobrotowe etc.
Ale co tam :)
q
donaks
Post napisał: donaks » 02 sie 2015, 13:27
absolutnie się z tym nie zgadzam,często wycinam elementy mosiężne grubości 10 mm frezem 3 mm i jest nieźle.Osobiście wolę taki kanałek zrobić frezem palcowym niż tarczowym.Mowa o aluminium.A to ze względu na
- do jednostkowej roboty nie będę kupował specjalnie frezu i ewentualnie oprawki
-łatwiejsze dla mnie zamocowanie detalu
-lepsze pozycjonowanie względem krawędzi
-praca w aluminium frezem tarczowym wcale nie jest taka prosta
-lepszy wymiar,oczywiście w przypadku kanałka nieco większego niż frez
Pewnie pytający kolega ma wysokoobrotowe wrzeciono,tak więc frez tarczowy zupełnie odpada.
A poza tym kolega ma problem i konkretnie pyta:
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 02 sie 2015, 23:42
Ja ostatnio frezowałem w aluminium takim frezem na głębokość 20mm. Prędkość 1000mm/min, warstwy po 1mm. Nic nie pękło, trzeba tylko wióry wydmuchiwać dobrze.
