Frezowanie kanałku w aluminium
morton20
Witam potrzebuje wyfrezować w kostce aluminiowej 9x9mm kanałek o szerokości 3 mm na środku tej kostki. Mój problem polega na tym że mam frez fi3 o długości roboczej 6mm a kanałek muszę mieć na 15mm. Czy jeżeli zbiorę tym frezem trzy razy po 5mm to jest pewne że frez pęknie? Średnica frezu jest taka sama jak średnica piór tj. 3mm.
donaks
Tak, ap przy pracy całą szerokością narzędzie max 1/2 D,czyli 10 przejść po 1,5 mm dla 15 mm.Czy jeżeli zbiorę tym frezem trzy razy po 5mm to jest pewne że frez pęknie?
Ja bym zmniejszył ap,ze względu na lepsze wydmuchiwanie wióra. Co do frezu,gdybym miał tylko taki to bym robił i się nie przejmował.
Za bardzo nie rozumiem jak chcesz zrobić kanałek 15 mm w kostce 9x9,no ale nie takie rzeczy się robiło
ASOR
Dobrze gada! Trzeba tylko dobrze dobrać parametry skrawania i puścić chłodziwo. Frezowanie głębokiego kanałka frezem palcowym to moim zdaniem pomyłka. A frezem ø3 to już wogóle. Przecież taki frez ma zerową sztywność.clipper7 pisze:Jeżeli kanałek jest "przelotowy" to może warto rozpatrzyć frez piłkowy?
oprawcafotografii
O i ten pan wie co piszeburzaxxx pisze:jak masz jedną kostkę to frezuj na 5mmna 2 razy ap +,02
potem 10mm na +,01 - też na 2 razy
a na koniec na 15 mm na 0
q
[ Dodano: 2015-08-02, 13:15 ]
Jeszcze tylko trzeba dokupic poprzeczne wczeciono niskoobrotowe etc.clipper7 pisze:Jeżeli kanałek jest "przelotowy" to może warto rozpatrzyć frez piłkowy? Wiem, że wióry będą się trochę klinować w uzębieniu, ale często tak robię i, przy małych ilościach, nie stanowi to problemu.
Ale co tam
q
donaks
absolutnie się z tym nie zgadzam,często wycinam elementy mosiężne grubości 10 mm frezem 3 mm i jest nieźle.Osobiście wolę taki kanałek zrobić frezem palcowym niż tarczowym.Mowa o aluminium.A to ze względu naFrezowanie głębokiego kanałka frezem palcowym to moim zdaniem pomyłka. A frezem ø3 to już wogóle. Przecież taki frez ma zerową sztywność.
- do jednostkowej roboty nie będę kupował specjalnie frezu i ewentualnie oprawki
-łatwiejsze dla mnie zamocowanie detalu
-lepsze pozycjonowanie względem krawędzi
-praca w aluminium frezem tarczowym wcale nie jest taka prosta
-lepszy wymiar,oczywiście w przypadku kanałka nieco większego niż frez
Pewnie pytający kolega ma wysokoobrotowe wrzeciono,tak więc frez tarczowy zupełnie odpada.
A poza tym kolega ma problem i konkretnie pyta:
