sonda renishaw
grzeszko
- Posty w temacie: 13
sonda renishaw
witam, pracuje na haasie na sterowniku vf5, robie odkówki z kuźni. niestety taki jest ich charakter że nie wszystkie są takie same i czasami mamy taką robote, że trzeba sie bazować w x i y i czasem i z z każdą sztuką.
chciałem się zapytać jak sie zabrać za to (bo nie mam zielonego pojęcia) że wykorzystam sonde do automatycznego bazowania, że podjeżdża na bezpieczną odległość a później ruchem roboczym mierzy w x, wyjeżdza do góry, jedzie w prawo zjezdza i roboczym x i wychodzi jej środek,
chciałbym wiedzieć co gdzie i jak, jak z settingami co sie gdzie ustawia jak sie aktywuje jak ona wpisuje te punkty zerowe.
i jeszcze jedno pytanie. da sie w sondzie renishaw wymienić trzpień pomiarowy? da rade zrobić to samemu? bo w jednej starszej sondzie ktoś złamał trzpień i ona tak leży a jeśli da rade to wymienić za mniejszy koszt to lepiej użyć starej na początek niż brać nową. rozumiem, że po założeniu sondy trzeba ją w gnieździe skalibrować?
dopiero się uczę
enterzbigi
cube000
Zakładam że masz czujnik długości narzędzia?
Patyczek do sondy jest do dokupienia.
Za pomocą diatestu, krecąc 4 śrubkami w obudowie, ustawiasz sondę tak, aby bicie na kulce było jak najmniejsze. Następnie umieszczasz sondę w gnieździe, najlepiej zarezerwować sobie jedno gniazdo tylko na sondę. Mierzysz długość sondy programem na pomiar długości narzędzia (pierwszy program z tool setting w VQC).
Sondę w programie wybierasz jak każde inne narzędzie, potem dobrze ją przesuwać ruchem chronionym, G65 P9810 X... Y... F3000. Przy pomocy VQC możesz wygenerować sobie skrypty na pomiary sondą, wystarczy je wkleić do programu w miejscu zaraz za pozycjonowaniem sondy. Ot cała filozofia.
- Moderator
- Posty w temacie: 11
Jak już radzisz , to rób to fachowo.cube000 pisze:Zakładam że masz czujnik długości narzędzia?
Za pomocą diatestu, krecąc 4 śrubkami w obudowie, ustawiasz sondę tak, aby bicie na kulce było jak najmniejsze. Następnie umieszczasz sondę w gnieździe, najlepiej zarezerwować sobie jedno gniazdo tylko na sondę. Mierzysz długość sondy programem na pomiar długości narzędzia (pierwszy program z tool setting w VQC)...
.... , po pomiarze długości trzeba zrobić pomiar średnicy .
Ja to robię w nówce łożysku tocznym.
@grzeszko - dla wprawionych sprawa jest prosta.
przykład
Powiedzmy , że Twój półfabrykat to kostka o wymiarach 105x105x105 i chcesz ustawić bazę G54 (X i Y) na jej środku , a (Z) na górze .
W moim programie wywołuję sondę , która ustala / mierzy bazę G54 , następnie wykonuję obróbkę konturu na wymiar 100x100 na głębokości 5mm.
uwaga!
Zanim ustawisz produkcję , to przy pierwszej sztuce bazę G54 zmierz w trybie MDI.
Dla półfabrykatu ustal jakiś prowizoryczny opór , aby po jego wymianie następny leżał mniej / więcej w tym samym miejscu.
Kod: Zaznacz cały
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T1 M6 (SONDA)
G43 H1
G00 X0. Y0.
Z50.
Z10.
G00 G90
G65 P9023 A16. X105. Y105. Z-25. S54.
G90
G54
T2 M6 (Tool # 2 : 12. Endmill )
G43 H2
M8
S2000 M3
G0 X-59. Y-52.4
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-5. F600.00
G41 G1 Y-59. D2
G3 X-50. Y-50. I0 J9.
G1 Y50.
X50.
Y-50.
X-50.
Y-59.
G40 X-43.4
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
p.s.
W załączniku instrukcja używania / ustawiania sondy detalu.
grzeszko
witam, odgrzebie kotleta kolejną serią pytań.
przyszło nowa maszyna- haas vf3. a wraz z nim sonda (w końcu)
chciałbym się tym nauczyć i dla mnie ważną opcją jest, tam napisać program aby sonda łapała punkty zerowe.
czy jest ktoś w stanie mi podać cały program, w którym jest napisany ckl na sonde, później idzie z automatu kolejne narzędzie?
u mnie w każdym programie na poczatku mam punkty zerowe wpisane przy L2, czy tego nie powinno już być jak będe programował z automatycznym mierzeniem?
ten nowy haas ma troche nowsze oprogramowanie niż te starsze które mamy. czy da rade ustawić, aby maszyna którą startuje od połowy programu, zczytała cały program wraz z pkt zerownymi? to było dla mnie ułatwienie, jak zmieniłem pkt zerowe nie musiałem czytać od nowa pkt tylko startowałem i maszyna sobie to czytała.
na sonde są cykle wiem, tylko nie wiem jak to wszystko połączyć w jedną kupe, a troche mam stracha aby nie uszkodzić sondy.
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
dopiero się uczę
- Moderator
Żadnych programów nie musisz pisać , wszystko jest w maszynie.grzeszko pisze:witam, odgrzebie kotleta kolejną serią pytań.
dzięki za pomoc
Przy uruchamianiu maszyny przez serwisanta zwracaj uwagę co On robi.
Do serwisanta należy kalibracja sondy detalu i sondy narzędziowej.
.... , nic innego jak tylko przyglądać się jak On to robi , w razie czego pytać i robić notatki.
Po kalibracji sond przydałoby się sprawdzić jak działają ich cykle.
Zrobić test sondą na detalu ustalając bazę G54 (np.) i zmierzyć narzędzie na sondzie narzędziowej.
Sugeruję poćwiczyć przez chwilę te czynności w obecności serwisanta ...... , mam nadzieję , że z tego powoda focha nie zrobi.
Nowy soft jest trochę upierdliwy , trzeba się do niego z lekka przestawić , tym bardziej jak na starszych klepało się z pamięci.
Pokrótce wygląda to tak;
Otwierasz sobie te okno
https://zapodaj.net/994dfb39d3045.jpg.html
klik tool setting i otwiera się okno baz detalu (wybierasz cykl w/g potrzeb)
https://zapodaj.net/080e57e374175.jpg.html
klik spindle probe otwierasz okno pomiaru narzędzi (wybierasz cykl w/g potrzeb)
https://zapodaj.net/e26b898320a4e.jpg.html
poniżej przedstawiam cykl na pomiar długości i średnicy freza (klik cursorem i w/g obrazków wypełnić dane cyklu)
https://zapodaj.net/05144cf305f56.jpg.html
jak chcesz zrobić restart programu załącz odpowiedni setting
https://zapodaj.net/4ccd6d4b31417.jpg.html
p.s.
O resztę pytać serwis.
grzeszko
witam, serwisant był i widziałem ci i jak robi, tylko zapomniałem go dopytać o sonde do mierzenia długości, że jak sciągne to jak ustawić w osi x właściwą pozycję, ale jak bede ściągał zaznacze mazakiem, lub zmierze od stołu gdzie stała i będe wiedział.
dzisiaj mierzyłem tylko średnice, właśnie tak jak pokazałeś w mdi
dzięki, z tym settingiem 36 mi pomogłeś.
mam sonde w magazynie pod nr 30 i nie bede jej na razie wyciągał. pomiar jest zrobiony i sonda jest zmierzona.
jednak nadal mam pytanie, normalnie wygeneruje jutro program na pomiar punktu zerowego w osi x, później w y. akurat osi z nie potrzebuje. rozumiem iż mam to zrobić pierwszy raz w mdi, ok. ale jak to później wrzucić w program, powiedzmy najpierw planuje i wierce, później mam obrót detalu, znów planuje i wtedy po planowaniu chce zrobić pomiar w X i Y
baze mam jedną, po prostu do mometu planowania (lub obracania nie potrzebuje łapać bazy, bo ważne dla mnie jest co będzie po obróceniu detalu (200kg i metr długości, odlew)
tak jak pytałem wcześniej, chciałem zobaczyć jakiś przykładowy program od a do z, bo moje pytanie było, to chyba oczywiste ale wole zapytać, gdy będe łapał pkt zerowne sondą to tego nie ma prawa być w programie:
G10 G90 L2 P1 X-777.2 (X-779.9) Y-445.2 (Y-446.2) Z-659. (Z-658.9)
punkty zerowe mam wpisać w offset na poczatku?
u mnie w firmie zawsze w każdym programie tak było, że było w środku, dla bezpieczenstwa.
i jeszcze pytanie z serii skomplikowanych, detal wygląda jak wahacz z dwoma otworami FI 210 i rozstaw otworów mam 500. z czego X0 I Y0 jest w pierwszym otworze z lewej, jednak ja musze mieć od otworów do krawedzi po obu stronach (w osi x i y) w miare te same wymiary, czy bede musiał przepisać program, aby x0 był na środku i jeden otwór x-250 a drugi x250, czy da rade tak złapać pkt sondą i jakoś to przenieść na x0y0 i x500y0
może to źle wytłumaczyłem sorry
dopiero się uczę
- Moderator
Możesz zrobić pomiar dwóch osi jednocześnie - cykl rectange block (patrz ; foto wcześniejszy post).grzeszko pisze:... jednak nadal mam pytanie, normalnie wygeneruje jutro program na pomiar punktu zerowego w osi x, później w y. ...
Zawsze to robisz w MDI.... rozumiem iż mam to zrobić pierwszy raz w mdi, ok. ...
W jakim celu?... ale jak to później wrzucić w program, ...
Po obrocie ustalasz drugą bazę ..... , wcześniejsza już ne powinna Ciebie interesować.... powiedzmy najpierw planuje i wierce, później mam obrót detalu, znów planuje i wtedy po planowaniu chce zrobić pomiar w X i Y
baze mam jedną, po prostu do mometu planowania (lub obracania nie potrzebuje łapać bazy, bo ważne dla mnie jest co będzie po obróceniu detalu (200kg i metr długości, odlew)...
Przy odlewach jest to sprawa dość skomplikowana , trzeba szukać punktów charakterystycznych dla detalu , które umożliwią wiarygodny pomiar.
(nie mam wglądu do tego odlewu , więc w ciemno nie pomogę).
Po cyklu pomiarowym sondą punkty zerowe maszyna wpisuje sobie sama w offset (np.G54 , na którym dokonałeś pomiar)tak jak pytałem wcześniej, chciałem zobaczyć jakiś przykładowy program od a do z, bo moje pytanie było, to chyba oczywiste ale wole zapytać, gdy będe łapał pkt zerowne sondą to tego nie ma prawa być w programie:
punkty zerowe mam wpisać w offset na poczatku? ...
Format programu na Haas wygląda tak (powinieneś o tym wiedzieć , jak już obsługujesz takie maszyny)
O12345
G17
G40
G80
G90
G54 (-w tym miejscu maszyna sama szczytuje bazę z offsetu i wie jak się poruszać po układzie współrzędnych)
T2 M6
G43 H2
Tego to nie kumam.... u mnie w firmie zawsze w każdym programie tak było, że było w środku, dla bezpieczenstwa. ...
Nie widzę detalu , więc nie podpowiem.... i jeszcze pytanie z serii skomplikowanych, detal wygląda jak wahacz z dwoma otworami FI 210 i rozstaw otworów mam 500. z czego X0 I Y0 jest w pierwszym otworze z lewej, jednak ja musze mieć od otworów do krawedzi po obu stronach (w osi x i y) w miare te same wymiary, czy bede musiał przepisać program, aby x0 był na środku i jeden otwór x-250 a drugi x250, czy da rade tak złapać pkt sondą i jakoś to przenieść na x0y0 i x500y0
grzeszko
wlasnie wolalbym zrobic z jednej bazy ale bede szukal innej mozliwosci.
wiecie moze o co chodzi z orientacja wrzeciona, orientuje mi inaczej (w druga strone) jak na starym haas. to moze byc uciazliwe. czy da sie to zmienic? parametr 7?
update:
dobra ogarnąłem sobie te łapanie punktów zerowych, proste rzeczy, zobaczymy jak wyjdzie w programie z automatu. i zrobie tak jak mówiłem, do momentu o brócenia i planowania będzie jechane na starej bazie G54, a po planowaniu wyjedzie sonda złapie pkt jak ma być i będzie tak jak ma być, wynika to z tego, że odlew lub odkówka składa się z dwóch połówek, które nie zawsze są rowne względem siebie (do 2mm przesunięcia). program mam zrobiony X0 Y0 na pierwszym otworze, dla ułatwienia przesune go na środek detalu aby sonda miała łatwiej (raczej ja
update:
WZÓR pisze:Możesz zrobić pomiar dwóch osi jednocześnie - cykl rectange block (patrz ; foto wcześniejszy post).grzeszko pisze:... jednak nadal mam pytanie, normalnie wygeneruje jutro program na pomiar punktu zerowego w osi x, później w y. ...
najpierw musze złapać oś X, później przejechać od złapanego X0 250mm i łapać Y., także bede potrzebował 2 programy pomiarowe, wieczorem napisze i wrzuce to sprawdzisz jak będziesz mógł![]()
Tego to nie kumam.... u mnie w firmie zawsze w każdym programie tak było, że było w środku, dla bezpieczenstwa. ...![]()
tłumacze to tym, że czasem mamy podprogramy, na jednym stole 5 róznych detali i 8 różnych pkt zerowych, i gdy pkt zerowy jest w programie, nie musze pisać i męzyć się z g54p2 czy jak tam, dla nas to po prostu ułatwienie, było i sie przyjęło, tak samo prościej sie koryguje, wchodzisz w edycje i widzisz co zmieniasz.
chce program na łapanie X0 Y0 wrzucic w program, bo ma lecieć seria z automatu 80 szt, a ludzie u mnie w firmie nie robią takich rzeczy, poza paroma osobami, ja sam sie ucze jak widać.
widok detalu
Kod: Zaznacz cały
https://zapodaj.net/07331302a6b65.jpg.html https://zapodaj.net/ac944b0d1fd70.jpg.html
dopiero się uczę
- Moderator
..... , albo Twoi koledzy.
Program na cykl sondowy jest ze starszego softu.
Dla własnych potrzeb przepisz z MDI program ze swojej maszyny i będzie git.
O00001
G17
G40
G80
G90
G54
T1 M6 (SONDA DETALU)
G43 H1
G00 X0. Y0.
Z50.
G01 Z-20. F800.
(POMIAR SRODKA OTWORU)
(NR OFSETU=54.)
(SREDNICA=55.)
G00 G90
G65 P9023 A1.D55.S54.
G00 Z50.
G90
G54
T2 M6 (FREZ PALCOWY)
G43 H2
M8
S2000 M3
G0 X15. Y0
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-5. F1200.00
X24.
G3 I-24. J0
G1 X15.
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
I fezujesz mierząc z automatu otwory w kółko Macieja .
UWAGA!
Bazę w pierwszej sztuce zmierz programem sondowym w trybie MDI
@ grzeszko - fajnie kombinujesz .... , ale uważaj abyś kiedyś nie przygrzmocił .
W jakim celu?
chce program na łapanie X0 Y0 wrzucic w program, bo ma lecieć seria z automatu 80 szt, a ludzie u mnie w firmie nie robią takich rzeczy, poza paroma osobami, ja sam sie ucze jak widać. ...
O00001
G17
G40
G80
G90
G54
G43 H1
G00 X0. Y0.
Z50.
G01 Z-20. F800.
(NR OFSETU=54.)
(SREDNICA=55.)
G00 G90
G00 Z50.
G90
G54
G43 H2
M8
S2000 M3
G0 X15. Y0
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-5. F1200.00
X24.
G3 I-24. J0
G1 X15.
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
UWAGA!
