Ploter frezujący 500x400 - pierwszy projekt
Jakubek
Post napisał: Jakubek » 31 paź 2007, 17:07
Jest to mój pierwszy post na tym forum, choć czytam je już od dość dawna; ale mniejsza z tym.
Planuje budowe plotera frezującego o polu robocznym około 500x400x(nie wiem jeszcze).
Interesuje mnie cięcie plastiku, włókna węglowego i alu (choć tu precyzja nie musi być jakaś niesamowita). Zasadniczo rozważałem różnego typu konstrukcje i najbardziej do gustu przypadła mi ze stałą, przykręcaną do podstawy bramą.
http://www.hobbycnc.hu/English.htm - New construction - mechanical 25.
Całą górną część (bramę i mechanizmy) będę starał się odwzorować. Dół będzie przerobiony na stałą bramę.
Nie chce spawanej konstrukcji, gdyż nie mam możliwości wyżarzenia dużej spawanej ramy. W przypadku gdy spawany będzie tylko spód ramy pojawia się cień szans, że wyżarze ją. Do napędu planuje użyć silników krokowych Sanyo Denki, jako wrzeciono Kress 1050.
Zasadniczo sprzęt ma służyć w celach modelarskich. W gre wchodzi wycinanie płaskich elementów z plastiku, włókna i alu.
Budżet to około 3000 zł z napędem i wrzecionem.
Prosiłbym o porady.
gmaro
Post napisał: gmaro » 31 paź 2007, 17:12
Jakubek pisze:Budżet to około 3000 zł z napędem i wrzecionem.
No będzie ciężko zmieścić się z tą kwota :wink: ale zapewne wyjdzie wszystko podczas prac .
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 31 paź 2007, 17:20
gmaro pisze:
No będzie ciężko zmieścić się z tą kwota ale zapewne wyjdzie wszystko podczas prac .
na sterownie i silniki starczy...
ale gdzie reszta?
Jakubek
Post napisał: Jakubek » 31 paź 2007, 17:34
W takim razie powiem inaczej. 2300zł planuje przeznaczyć na gołą maszynę: bez silników, sterowania i wrzeciona. Mam nadzieje, że ułatwi to w jakiś sposób podpowiedzi (na których bardzo mi zależy)
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 31 paź 2007, 19:31
Sterowanie,silniki,wrzeciono - zupelne minimum to 1700zl.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 31 paź 2007, 19:39
3 000 plus sterowanie , silniki wrzeciono
to jest realne :-)
Trzymam kciuki
Leoo
Post napisał: Leoo » 31 paź 2007, 22:22
Brama tej maszynki jest wyjątkowo złożona. Śruby kulowe są kompletnie odsłonięte. Przyda się zabezpieczenie, które je ochroni zwłaszcza przed pyłem z włókna węglowego.
Jakubek
Post napisał: Jakubek » 01 lis 2007, 23:00
Napisałem e-maila do człowieka, który zbudował tę maszynkę. Mam nadzieje, że ma on jakieś plany, rysunki czy zdjęcia detali.
Chce obniżyć koszta całego projektu i zastosuje śruby trapezowe.
Mam kilka pytań:
Czy na rame wystarczą profile stalowe 80x40x4, czy mam szukać czegoś masywniejszego?
Czy wystarczą wałki o średnicy 20-25mm?
gmaro
Post napisał: gmaro » 04 lis 2007, 04:53
Jakubek pisze:Chce obniżyć koszta całego projektu i zastosuje śruby trapezowe.
Mam kilka pytań:
> Jeśli śruby trapezowe to zastosuj z nakrętkę dzieloną.
> A wałki poparte będą na długości ?
kyni13
Post napisał: kyni13 » 04 lis 2007, 17:18
Wszystko zależy od materiału na konstrukcje i obszaru roboczego jaki przewidujesz i pewnie wiesz już, że obszar roboczy jest dośc znacznie mniejszy od gabarytów maszyny. Koszta te co podałeś to raczej małorealne na zakres techniczny jaki szykujesz. Ja sam przewidywałem na jakieś 5000-6000 PLN lecz już wiem, że to będzie między 9000 a 10000Pln. Jednak nadal największym problemem jest znalezienie solidnego i dokładnego wykonawcy elementów. :sad: Kożystając troszkę z okazji w pliku jest rysunek poglądowy z proponowanym przezemnie rozwiązaniem napędu osi X przy rozpiętości osi Y 1300 mm. Proszę o opinie. Niema uwzględnionego rusztu blatu roboczego.
złożeniówka napęd wzdłuż 3 KOLOR JIS A0 Title Block (1).pdf
(1.52 MiB) Pobrany 564 razy
