Ploter frezujący 500x400 - pierwszy projekt
Jakubek
Jest to mój pierwszy post na tym forum, choć czytam je już od dość dawna; ale mniejsza z tym.
Planuje budowe plotera frezującego o polu robocznym około 500x400x(nie wiem jeszcze).
Interesuje mnie cięcie plastiku, włókna węglowego i alu (choć tu precyzja nie musi być jakaś niesamowita). Zasadniczo rozważałem różnego typu konstrukcje i najbardziej do gustu przypadła mi ze stałą, przykręcaną do podstawy bramą.
http://www.hobbycnc.hu/English.htm - New construction - mechanical 25.
Całą górną część (bramę i mechanizmy) będę starał się odwzorować. Dół będzie przerobiony na stałą bramę.
Nie chce spawanej konstrukcji, gdyż nie mam możliwości wyżarzenia dużej spawanej ramy. W przypadku gdy spawany będzie tylko spód ramy pojawia się cień szans, że wyżarze ją. Do napędu planuje użyć silników krokowych Sanyo Denki, jako wrzeciono Kress 1050.
Zasadniczo sprzęt ma służyć w celach modelarskich. W gre wchodzi wycinanie płaskich elementów z plastiku, włókna i alu.
Budżet to około 3000 zł z napędem i wrzecionem.
Prosiłbym o porady.
Prosiłbym o porady.
gmaro
No będzie ciężko zmieścić się z tą kwotaJakubek pisze:Budżet to około 3000 zł z napędem i wrzecionem.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
na sterownie i silniki starczy...gmaro pisze:No będzie ciężko zmieścić się z tą kwota ale zapewne wyjdzie wszystko podczas prac .Jakubek pisze:Budżet to około 3000 zł z napędem i wrzecionem.
ale gdzie reszta?
Marcin Stachera
Jakubek
Napisałem e-maila do człowieka, który zbudował tę maszynkę. Mam nadzieje, że ma on jakieś plany, rysunki czy zdjęcia detali.
Chce obniżyć koszta całego projektu i zastosuje śruby trapezowe.
Mam kilka pytań:
Czy na rame wystarczą profile stalowe 80x40x4, czy mam szukać czegoś masywniejszego?
Czy wystarczą wałki o średnicy 20-25mm?
Mam kilka pytań:
gmaro
Jakubek pisze:Chce obniżyć koszta całego projektu i zastosuje śruby trapezowe.
Mam kilka pytań:
> Jeśli śruby trapezowe to zastosuj z nakrętkę dzieloną.
> A wałki poparte będą na długości ?
Pomogłem...
Pomogłem...
kyni13
Wszystko zależy od materiału na konstrukcje i obszaru roboczego jaki przewidujesz i pewnie wiesz już, że obszar roboczy jest dośc znacznie mniejszy od gabarytów maszyny. Koszta te co podałeś to raczej małorealne na zakres techniczny jaki szykujesz. Ja sam przewidywałem na jakieś 5000-6000 PLN lecz już wiem, że to będzie między 9000 a 10000Pln. Jednak nadal największym problemem jest znalezienie solidnego i dokładnego wykonawcy elementów.
Kożystając troszkę z okazji w pliku jest rysunek poglądowy z proponowanym przezemnie rozwiązaniem napędu osi X przy rozpiętości osi Y 1300 mm. Proszę o opinie. Niema uwzględnionego rusztu blatu roboczego.
- Załączniki
- złożeniówka napęd wzdłuż 3 KOLOR JIS A0 Title Block (1).pdf
- (1.52 MiB) Pobrany 606 razy
