załadunek półfabrykatu (100 kg) na stół frezarski
tomekmycz
Post napisał: tomekmycz » 07 maja 2015, 19:27
Witam, mam do wykonania detal na frezarce cnc 3 osiowej, obróbka 4 płaszczyzn, więc trzeba go załadować na stół frezarski, obrócić 3 razy i zdjąć (oczywiście każdą stronę obrobić:) ) problem polega na tym że formatka 100x135x780 waży ok 100 kg a do obsługi jest tylko jeden operator.
Chciałbym zoptymalizować czas wykonania gotowego detalu poprzez sposób włożenia i obracania półfabrykatu we frezarce. Mianowicie, czy na rynku jest dostępny jakiś przyrząd który by ułatwił pracę?
szuler666
Post napisał: szuler666 » 07 maja 2015, 19:34
tomekmycz pisze:problem polega na tym że formatka 100x135x780 waży ok 100 kg a do obsługi jest tylko jeden operator.
czyli jak zakładam 50 ton na maszyne to ilu potrzeba ludzi ?
szuler
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 maja 2015, 20:07
Może żuraw samochodowy do wyciągania silników.
Żuraw na rolkach, z hydraulicznym podnoszeniem.
http://allegro.pl/zuraw-warsztatowy-wyc ... 12262.html
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 maja 2015, 22:56
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 maja 2015, 23:33
Tomek, nie 100kg tylko 82kg dokladnie.
W dwie osoby da sie zalozyc :)
Wyslij zdjecie maszyny, formatki I gotowego elementu to bedzie latwiej cos powiedziec.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 maja 2015, 09:23
A nie możesz nad obrabiarką podwiesić na szynie demaga (łańcuchowy wyciąg o niśności 500 kg) a na nim uchwyt magnetyczny, taki 250 kg?
Fakt, jako urządzenie dźwigowe będzie to pewnie podlegało dozorowi, ale i tak, z uwagi na kręgosłup obsługi się opłaci.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 maja 2015, 11:22
Ale po co isc w wysiegniki, dzwignice i tp ?
Wystarczy dosc prosty nechaniczny system oparty na podnosniku - moze byc prosty reczny hydrauliczny. A do tego manipulator z uchwytem. I znowu tez recznie obracany bo prosciej i lepiej. Daj znac na privie jak ten element wyglada i jakie jest stanowisko to bedzie mozna wiecej pomyslec.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 maja 2015, 15:14
No można tez widlakiem / paleciakiem pytanie czy podjedzie pod maszynę na tyle by sięgnąć Może też wystarczy zwykła wciągarka łańcuchowa podwieszona na konstrukcji hali (nie wiem czy tak można bo to zawiłe przepisy BHP)
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 08 maja 2015, 23:30
tylko to
http://www.emporo.pl/magnes-dzwigowy-ne ... g/d-83891/
i podwieszony na żurawiu
http://www.multipino.pl/offer327700.html
fajny jest po na siłowniku możesz delikatnie opuszczać sztukę jak np montujesz na klockach.
chyba że łapy wejdą pod maszynę to zwykły jak do silników
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
arasz
Post napisał: arasz » 09 maja 2015, 16:21
burzaxxx pisze:tylko to
Podobny zestaw używam, szybko i sprawnie tym idzie, polecam.
Wróć do „Obróbka metali”
